cooler do CPU LGA478 oraz pasta nieprzewodząca oraz cooler
WIPI1979 19 Wrz 2010 16:15 2786 11
  • #1 8527703
    WIPI1979
    Mam stary komputer i jestem przed zmianą na nowy.
    Jednak zanim to zrobię, to chce sprawdzić samodzielnie i dokładnie swoje spostrzeżenia co do cooler-ów i do past.
    Mam trochę dosyć wróżenia z testów na necie i opinii pseudoznawców na forach.
    Potrzebuję porady od prawdziwych znawców tematu.
    Interesuje mnie idealne nałożenie pasty - najlepszej pasty na rynku.
    Komp potem przekażę mojemu młodszemu bratu ciotecznemu ze standardowym cooler-em lub z zakupionym jeśli nie sprawdzi się.
    A zatem.:
    Obecnie:
    MOBO: MSI MS-6398 (i845D - pasywne chł.) LGA478.
    Cooler jest standardowy aluminiowy z BOXa i CoolerMaster wiatraczek na CPU.
    Pasta OCZ eXtreme - ostatnio zakupione i nasmarowane.
    Idea:
    "Żeberka" jak najlepsze pod względem najlepszego odprowadzania ciepła.
    Zakupić dodatkowo najlepszy wiatraczek 140mm (najlepsze łożyska, najdłuższa żywotność, obroty ok. 700).
    Zamontować wiatraczek min. 140mm. Nawet po własnych przeróbkach, jeśli producent przewidział max 120mm.
    Na 100% obroty mają być niesłyszalne - no chyba, że ucho przystawie do wiatraczka - to dopiero.
    Planowane:
    1)
    Mugen 2 rev. B - zmiana coolera na 140mm
    Yasya - na 100% zmiana coolera na 700obr i 140mm.
    Proszę o podanie najlepszego "żeberka", które pobije w/w. Rozpatrzę przed zakupem i obejrzę produkty.
    Najlepsze będzie miedziane całe?
    2) pasta ma być najlepsza ze wszystkich na rynku,
    ale ma być na 100% nieprzewodząca prąd.
    Odpada płynny metal.
    3) Jaki cool-erek 140mm mi polecicie, który będzie najlepszy z 140mm cool-er-ków i będzie miał najniższe obroty pracy i będzie niesłyszalny - no prawie niesłyszalny.
    Pod zasilanie coolerka CPU od MOBO. Lub do przeróbki wtyczka.
    Proszę mnie nie pytać i proszę o niepouczanie - po co mi to, albo, że mi to nie opłaca się.
    Temperatura procka ma być jak najniższa. Nie określam min. i max.
    Nie znalazłem testu samych "żeberek" do CPU.
    Są niektóre testy pasywnego chłodzenia CPU, ale to do CPU z małą ilością Watów i małą ilością ciepła i z zastrzeżeniem, że w obudowie będzie przynajmniej dobry przepływ powietrza.
    Chciałbym najlepsze "żeberka" - najlepsze - takie, które najlepiej odprowadzają ciepło.
    Dokupić wiatraczek 140mm pod zasilanie cool-er-owkie CPU z MOBO. Lub po przeróbce.
    Nasmarować najlepszą pastą na rynku, ALE nie przewodzącą prądu. ODPOWIEDNIA kropelka na rdzeń. Wygrzanie pasty ok. kilku dni lub max 2 doby na ciągłym skanowaniu programem antywirusowym lub na jakimś "MARKu". Tak by potem mieć pewność, co do temp. na resztę żywota kompa/CPU. Płynny metal odpada. Zastanawiałem się nad MX-3. Może coś lepszego polecicie.
    Proszę o odpowiedzi do końca września 2010 lub do początku października br. 2010.
    Pozdrawaim.
  • #2 8528125
    mariuz
    Pasta:
    Arctic Silver Ceramique
    Nie chcę krakać, ale w hurtowniach nie ma nic pod socket 478.
    Wentylator powinien starcyzć:
    WENTYLATOR FANDER ROXO ULTRA SILENT 140x140x25mm
  • #3 8532021
    WIPI1979
    Są pod S-478. Tym nie przejmuję się.
    Dlaczego ceramik?
  • #4 8532978
    mariuz
    Bo nie uwierzysz, że arctic silver nie przewodzi prądu.
  • #6 8534029
    Karaczan
    Poziom 41  
    Pasta IC Diamond Carat. Najlepsza z nieprzewodzacych pradu.
    Wogole czemu nieprzewodzaca?
    A co do coolera to napewno nie bedzie bezobslugowo do konca zycia komputera.
    Im bardziej zaawansowany i wydajniejszy radiator, tym szybciej zachodzi kurzem ;)
  • #7 8534595
    WIPI1979
    Karaczan: IC Diamond 7 Carat, czy IC Diamond Carat? (-bez 7-ki?).
    Nieprzewodząca, ponieważ coś nie wierzę tym płynnym metalom - to raz.
    Nie wszystkie cooler-ki dla CPU (podstawki radiatorów) - nie nadają się do połączenia pasty/płynnego metalu - to 2-a. Np. Fortis HE1225 nie może leżeć na płynnym metalu (dla nowych podstawek - bo nie jest dla LGA 478).
    Tak tak, wiem ;). Sam czyszczę mojego kompa.
    Żeczywiście Noctua NH-U12 na S-478.
    NF-P14 FLX, ale wynik 750obr/min.; 71,2 m3/h przy 10,1 dB, to mało i za głośno jak dla danej wydajności - jeszcze ta zaporowa cena;
    gdzie SilentiumPC Zephyr140 600obr/min. 47-CFM; 79,9m3/h przy 8,9dB.
    lub
    ROXO140 700obr./min.; 54,8-CFM; 93,1m3/h przy10,4dB.
  • #8 8534680
    Karaczan
    Poziom 41  
    IC Diamond 7 Carat, wcielo mi liczbe ;)
    Praktycznie tak samo wydajna jak Liquid Metal. Choc tez bardzo ciezko nakladalna, bo jest gesta.
    Z tego co wiem to IHS P4 jest miedziany, Liquid metal szkodzi tylko aluminium.
    Ale fakt, jak nie jestes hardcorowcem dla ktorego liczy sie kazdy stopien to mozna spokojnie IC Diamond. Do dzis chyba najwydajniejsza zwykla pasta, lepsza od kazdej srebrnej. Nie duzo gorsza od Liquid Pro, i do tego nie przewodzi pradu.
  • #9 8536442
    WIPI1979
    A jaką pastę najlepszą znacie z tlenkiem glinu?
  • #10 8536924
    neophyte
    Uwierz mi, że zarówno SilentiumPC Zephyr jak i Fander Roxo mają te dane wyssane z palca. Miałem wersje 120mm tego Fandera i Zephyra i porównywałem je z Noctua NF-P12 którego mam z zestawu NH-U12P.
  • #11 8543490
    WIPI1979
    A widziałem IC Diamond 24 Karat. To model lepszy, czy gorszy? Producent określa jako wyższy czy niższy ten 24 Karat?
  • #12 8773304
    WIPI1979
    Czy macie jakieś linki do testów cooler-ów Cu dla CPU pod 478, ale całych miedzianynch? najlepiej z porównaniem do Mugen-a 2 (2100) v.B.
    Zastanawiam się nad tańszym rozwiązaniem np.:
    Pentagram QVC-120 Cu
    Zalman (różne) od 7000-Cu poprzez 7700-Cu i 8700-Cu, aż do 9700-Cu (ale nie wiem czy te najnowsze są na S478)
    Thermaltake CL-P0220 Golden Orb 2 lub CL-P0564 (ale ten drugi chyba będzie droższy niż Mugen 2 (2100)).
    Pastę wezmę IC Diamond 7 Carat. Jest ...24 Carat, ale nie wiem, czy to lepsza, czy słapsza pasta od 7 Carat.
    Zastanawiałem się nad zakupem Mugen-a 2 v.B (2100) z jednym coolerkiem i zamontować 2 coolerki 14mm. Np.: NOCTUA NF-P14 FLX.
    Chcę osiągnąć jak najwydajniejsze chłodzenie powietrzem z możliwością pracy coolerów jak najcichszą ok. 750obr./min. MAX.
    Komputer będzie stał w miejscu gdzie śpi się i nie może hałasować przez noc jak będzie ściągał dane. Dysk już kupiłem SSD (Podpięty jest już). Zasilacz zmienię na Seasonic 460W - bez coolerków.
    Dokupię dwa cooler-ki 250mm Tacens AURA (jeden będzie wtłaczający, a drugi będzie wyciągający.
    Buda własnego pomysłu i wykonania. Raczej szkielet metalowo drewniany i sporo pleksy.
    Proszę o doradzenie.
    Znaczenie ma dla mnie każdy stopień na CPU.
    Jak zrobię ostatecznie to wszystko co zaplanowałem do niego to porobię zdjęcia i pokażę.
    Nara
