Dystanse do głośników
elmer2 17 Wrz 2004 15:22 5725 15
  • #1 858920
    elmer2
    witam
    Od razu powiem, ze kosrzystalem z funkcji szukaj i nie znalazlem nic co by mnie interesowalo.
    mam pytanie: z czego mozna zrobic dystanse do glosnikow montowanych w tylna polke (rozmiar 6x9) no chyba ze mozna kupic jakies gotowe z tym ze o wysokosci min 5 cm????
    pozdro
  • #2 859308
    senso
    Po co ci aż 5 cm??? nie za dużo :P
    Kiedyś bawiłem się i dystans 2 cm można wykonać z płyty meblowej/paździeża/MDF wycinając odpowiedni kształt wyrzynarką.
    5 cm też można,najprościej domową robotą to skojarzyć i solidnie/równo/ złożyć kilka takich kawałków z MDF i wszystko dokładnie wyszlifować.
    Pokusiłbym się też o zabawę ze szpachlą i żywicą nałożoną na drewniane kontury lub na lekką piankę budowlaną montażową/taką do wypełniania luk przy montażu okien-polireutanową/.
    Trzeba dużo się namachać papierem ściernym ale efekty mogą być w pełni zadowalające.
    pozdro
  • #3 867711
    elmer2
    witam
    Musze zastosowac takie dystanse w tylna polke dla 6x9, poniewaz skrzynia mi sie nie miesci. Ale juz wymyslilem z czego to zrobie:). Zastosouje paski z blaczy alu o gr 1mm, odpowednio uksztaltuje i pomaluje.
    pozdro
  • #4 868357
    senso
    Szczerze mówiąc odradzam blachę i wszelkie metalowe elementy...
  • #5 876497
    Błażej
    Idź do firmy, która zajmuje się reklamą i niech ci wytną te dystanse ze STYRODUDURu. To rodzaj utwardzanego styropianu. Wycina się z niego trójwymiarowe elementy bannerów.
  • #6 3742859
    Pez
    niechcąc tworzyć kolejnego topicu (nie to żebym się nabrał na żart prima aprilisowy :)) pisze tutaj
    montując dzisiaj głośniki, podczas przykręcania głośnika do panelu z MDFu spotkala mnie przykra niespodzianka... panel się rozszedł
    uzyłem niespecjalnie dużysz wkrętów, nie były one miniaturowe, ale nie wydaje mi się żeby były na tyle duże żeby rozwalić panel...
    nie jest to jakiś kataklizm bo przy wygłuszaniu drzwi (a bedzie to tuż po świętach) bedę uszczelniał łączenie padelu do blachy jakims specyfikiem, to i te pęknięcia uszczelnie.
    ale czy to jest normalne?
  • #7 3742971
    gejzer_xp
    przed wkręceniem wkrętów mogłeś nawiercić niewielkie dziurki żeby tego uniknąć... zdarza się..
  • #8 3743696
    Pez
    mądry polak po szkodzie....
    drugi dystans wzialem dod omu i zaraz nawierce przed montażem....ale szkoda tego jednego
  • #9 3744815
    mukade
    Zależy jak blisko krawędzi kręciłeś. Napisz jaka była średnica śruby i odległość otworu od krawędzi. Mi się to nigdy nie zdarzyło. Co innego gdybyś wkręcał w płaszczyźnie prasowania MDFu, ale w Twoim przypadku to niemożliwe. Pozdrawiam.
  • #10 3746623
    Pez
    kreciłem w uprzednio zaznaczonych miejscach, czyli po środku krawędzi
    nie mam już jak zmierzyć szerokości bo dystanse są juz zamontowane, ale załóżmy że szerokość wynosi 10mm to wkręcałem się w 5-6mm
    wkręt miał średnice ok 3mm
    w drugim panelu nawierciłem dziury w tych samych miejscach i po wkręceniu wkrętów nie nastąpiła żadna niespodzianka w postaci peknięć
    mam nadzieje ze ten drugi panel jakoś podreperuje bo mi go szkoda
    no ale jak to mawiaja za głupote sie placi
  • #11 3746843
    slavwek.ie
    MDF jest tak twardym materiałem że bez wcześniejszego nawiercenia bez problemu można zerwać wkręt.
  • #12 3747237
    mukade
    slavwek.ie na serio tak uważasz? Mi się wydaje że jest właśnie bardzo miękki.
  • #13 3747280
    greg-si
    spokojnie można wkręcać bez nawiercania ale wiąże się to z ryzykiem takim jakie doświadczył kolega Pez. Przeważnie nawiercam ale przy budowie skrzynek jak daje się co 5cm wkręt to niestety troche za dużo tych dziurek do wiercenia wychodzi. Nawet przy kupnie paneli czy też dystansów piszą żeby nawiercić dziurki.
  • #14 3747289
    Pez
    no to na powe.pl sprzedaja jakies tekturówki :D
    nie no żartuje, ale nie miałem zadnego problemu z wkręceniem wkrętów w podwójnie impregnowany MDF...no poza tym ze popekał :((
    greg-si: szkoda że mi nie powiedzieli ;/
    no ale nie ma tego zlego co na dobre by nie wyszło
    trzeba wziąć się w garść położyć nowe kable i wygłuszyć drzwi, a wtedy sie naprawi troche dystansa
  • #15 3748709
    slavwek.ie
    mukade>>>chodziło mi o to (raczej źle się wyraziłem) że MDF ma litą konsystencję (w porównaniy do wióry) i niejeden raz ukręciłem wkręt przy wkręcaniu bez nawiercania..
  • #16 3748797
    mukade
    Aha, rozumiem. Ja zawsze nawiercam ale przyznaje, że przy budowaniu skrzynek jest to bardzo uciążliwe.
