Escort - problem z gazem. Dlaczego tak mocno kręci?
kliszu21 20 Wrz 2010 11:20 1053 7
  • #1 8530448
    kliszu21
    Witam!!!
    Po wymianie pierścieni auto chodziło jak cudo, ale nic nie trwa wiecznie...
    Wyjechałem benzynę do końca mimo, że nie powinno się. Zalałem i w drodze jakby przerywało dopływ paliwa. Potem jeszcze inne bajki się działy. Gasł przez niskie obroty, strzelał benzyną w filtr powietrza. Podejrzewałem, że syf z baku wciągnęło do gaźnika. Przeczyściłem i grało 10km. Potem duże obroty wyłapał;/
    Jakby lewe powietrze dostał. Wszystkie rurki czy kabelki na bank są dobrze, ale rurka od ukł. hamulcowego do kolektora ssącego jest luźna. Przytykałem i zwalniały obroty. Czy ktoś ma pomysł inny, czy to może być lewe powietrze i z tego powodu mi tak mocno kręci?
    Czekam na odpowiedź.
    POZDRAWIAM
  • #2 8539279
    Juras28
    Zrób porządek z tą rurką bo przez nią prawdopodobnie łapie fałszywe powietrze. Uszczelnij to i napisz czy pomogło.
  • #3 8539340
    kliszu21
    Witam!!!!
    Uszczelniłem i gra, ale nadal nie jest to samo co zawsze było...
    Jest za gaźnikiem rurka...
    Między rurkami z płynem chłodniczym ona jest. Gdy podczas praczy ją odczepiam to lepiej chodzi. Nie ma takiego "echa". Nie wiem jak to urządzenie się nazywa, ale jest z prawej strony pokrywy górnej silnika. Z Niego wydobywa się "echo". Dziś nawet normalnie chodził, ale do przejechania 1km. Ktoś ma pomysł? Za co to urządzenie odpowiada??
  • #4 8546379
    kliszu21
    I znów się "uszkodził"...
    Jechałem tak jak mogłem, mimo, że nadal nie chodził jak wcześniej i teraz to samo co wcześniej, przed wymianą silnika. Gaz,a on zwalnia;/
    O ile w ogóle jedzie...;/
    Jakies pomysły???
  • #5 8559272
    kliszu21
    Wczoraj wyciągnąłem filtr paliwa, ale miałem wątpliwości czy to co w nim jest to paliwo. Pijecie kawę?? Miałem wrażenie, że to co w nim było to coś takiego...
    Pewna osoba powiedziała bym zobaczył bez gaźnika, bo może za mało paliwa przepuszcza gdy nacisnę na pedał gazu. Dziś chcę sprawdzić
  • #6 8588568
    kliszu21
    Pomogło...
    Działa jak nowy. Jedno jeszcze pytanko...
    Jak docisnąłem go na 4 do 120 i zaczęła mi mrugać lampka od oleju? Co to mogło znaczyć?
    Normalnie nie mruga
  • #7 8588581
  • #8 8637314
    kliszu21
    Jerzykowski napisał:
    kliszu21 napisał:
    Pomogło
    To może zdradź tajemnice co zrobiłeś że pomogło? Jeździsz teraz bez gaźnika? Lampka oleju w czasie jazdy nie powinna świecić. Sprawdź poziom oleju, jaki olej ma kolor.
    Po wymianie gaźnika przeczyściłem filtr paliwa. Olej jest czarny, ale tyle ile trzeba
