Odpalenie za pomoca dotkniecia palcem do masy
marekrol 17 Wrz 2004 20:51 2380 7
  • #1 859551
    marekrol
    czesc wszystkim
    mam jedno pytanko kolega ma nissana no i on w tym nissanie ma zabezpieczenie polegajace na dotknieciu palcem do masy przy odpalaniu samochodu jak nie dotknie palcem masy to mu samochod nie odpali czy ktos wie na czym to polega odp
  • #2 859575
    oj
    A jak złodziej dotknie masy, to też zapali :D
    Tak naprawde dotyka dwóch punktów; ukrytego odizolowanego od masy i właśnie masy. Ewentualnie jeden ukryty punkt lub profesionalnie ma specjalny czujnik pojemnościowy-jednoelektrodowy
  • #3 859586
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Co dokładnie rozumiesz pod pojęciem masy ?
    może musi dotknąć określony punkt......... tyle że to niejest masa tylko czujnik który albo reaguje na rezystancję skóry (tak jak w starych telewizorach przełączniki snsorowe) albo jest to wejście układu o dużej impedancji i dotknięcie palcem powoduje wzrost napięcia na tym czujniku.
    Bo chba nie jest to czytnik linii papilarnych :)
  • #4 861428
    marekrol
    nie musi dotknac masy obojetnie czy to beda drzwi czy fotel itp itd
  • #5 867515
    bojano
    Faktycznie dotykać potrzeba odizolowanej od masy elektrody
    dotknięcie drugą reka masy przyspiecza a czasami przy bardzo
    małej wilgotności powietrza jest konieczne.
    Układ składający sie z jednego tranzystora ,przekąznika i drobnych
    elementów stosuję w kolejnych moich samochodach.
    pozdrawiam JB
  • #6 867819
    marekrol
    bojano czy moglbys mi wyslac na emaila schemacik moj email marekrol(_at_)poczta.fm z gory dzieki
  • #7 870570
    Pati
    To czy trxeba dotknąć masy czy nie zeleży od rezystancji wejśćiowej tego układu. Na jednego działa tak a na innego inaczej. Jeszcze nie zdażyło mi siężeby nie było trzeba dotykać masy drugą reką
    Ale raz miałem przypadek naprawdę oschłej pani. Aby odjachać swoim samochodem musiała oblizać sięod jednej ręki do drugiej. Zaproponowałem jej aby zawsze miała ze sobą kubeczek wody do picia.
  • #8 876647
    Błażej
    Takie cudo nazywa się multiblok i jest robione przez AMT. Kosztuje grosze.
