Mazda 323f - zwarcie w instalacji
Artu8 21 Wrz 2010 11:54 4611 6
  • #1 8533778
    Artu8
    Witam, mam zwarcie w instalacji elektrycznej w samochodzie Mazda 323f 1997r. (tak zdiagnozował elektryk). Zresztą wymienił przepalony bezpiecznik i to samo stało się z nowym. Przed wizytą u elektryka nie działało radio, zegar czasowy, lampka sufitowa, lampka w bagażniku. Elektryk odłączył radio ale problem pozostał. Co jeszcze jest w tym obwodzie razem z tymi rzeczami które już nie działają? Gdzie może być zwarcie?
  • #2 8533850
    drzasiek
    Specjalista CNC
    W obwodzie są właśnie te "rzeczy" które po odłączeniu/przepaleniu bezpiecznika nie działają. Jak masz multimetr to możesz mierzyć prąd płynący przez bezpiecznik i odłączać po kolei kolejne rzeczy (z tych które nie działają po odłączeniu/przepaleniu bezpiecznika) i jak zobaczysz po odpięciu której wartość prądu nie będzie przekraczać wartości bezpiecznika to znaczy że to ta rzecz.. ale z multimetrem jest problem bo nie wolno go na długo podłączyć, jedynie na moment sprawdzania (na sekundę) bo przy pomiarze prądu bezpiecznik zostanie zastąpiony zworką.
  • #3 8534705
    egon151
    Najczęstszą przyczyną z jaką się spotkałem to zwarcie przewodu + lampki sufitowej do karoseri(masy samochodu). A co do sposobu z multimetrem...To nie radziłbym takich prób wykonywać chyba że w celu spalenia izolacji przewodów w miejscu zwarcia:)
  • #4 8537086
    Artu8
    Sami oceńcie, bo widziałem jak elektryk kiedy wpiął spalony bezpiecznik i połączył wychodzące z niego "końce" kablem (czyli zamknął obwód) to lampka podsufitowa i ta w bagażniku świeciły. Przypomniałem sobie jeszcze, że kiedy wyłączałem silnik a nie wyłączyłem świateł mijania to można było słyszeć taki alarm przypominający o ich wyłączaniu. Teraz ten alarm nie działa z całą resztą, o których już wspomniałem.
  • #5 8539957
    egon151
    A do tego bezpiecznika idzie zasilanie i z za bezpiecznika powinno iść kilka przewodów na radio,na lampkę itp.Jeżeli tak to odłącz pojedyńczo i zobacz na którym obwodzie jest zwarcie (tzn po usunięciu którego bezpiecznika już nie pali)
  • #6 8542694
    WITEK1952
    Witam. Najszybiej można uszkodzić oświetlenie bagażnika i schowka. Od tego bym zaczął alez tym powinien spokojnie poradzić sobie elektryk , u którego byłeś.
  • #7 9720254
    darziel
    Jestem w bardzo podobnej sytuacji
    zrobiłem zwarcie miernikiem w zapalniczce chcąc sprawdzić napięcie na akumulatorze.
    Nie działają mi w/w wymienione urządzenia.
    sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok. JAKI BEZPIECZNIK JEST DOKŁADNIE ODPOWIEDZIALNY ZA TEN OBWÓD bo sprawdzałem na ślepo każdy no i każdy był ok ale sprawdzę jeszcze raz może przeoczyłem właśnie ten.
