Peugeot 106 '98 benzyna - samoczynne zwiększanie obrotów na luzie i podczas jazdy
anitaania85 21 Wrz 2010 12:27 4647 11
  • #1 8533865
    anitaania85
    Ocena: 2
    Mam problem z Peugeot 106 i nie wiem kogo już się poradzić.
    Pytałam wielu mechaników i nikt nie wie co się dzieje z tym samochodem.
    Objawy są następujące: samochód niby jeździ i wszystko jest ok, podczas gdy nagle zaczyna zwiększać obroty np. stojąc na światłach trzymam go na luzie i silnik sam zaczyna gazować...
    To samo robi jak jadę na trasie i wcisnę sprzęgło to zamiast zmniejszać obroty zwiększa je.
    Boję się czasami jechać nim, bo w momencie zwiększania tych obrotów czuję, że pedał gazu sam się wciska tak jakbym to ja na niego naciskała, pozostaje mi tylko hamować i wrzucać z biegu na luz, ale wtedy właśnie zwiększa te obroty i gazuje.
    A ludzie dookoła myślą, że to ja to robię..
    Proszę pomóżcie!
    Wygląda jakby ten samochód sam sobie gaz wciskał mimo mojej woli.
    Miał już wymieniany silniczek krokowy i nic to nie pomogło.
    Co może być przyczyną?
    Czy konieczne byłoby rozkręcenie silnika, bo już nawet to mi proponowano, ale to kosztuje i nie wiem czy jest konieczne?
    Pomocy!
  • #2 8534106
    kubabielsk
    Witam!Mam pytanie !Czy ktoś sprawdzał sam pedał gazu ?Może to być tylko dywanik pod nogi !włazi na pedał podczas jazdy.U mojej żony to nagminne!
  • #3 8534981
    anitaania85
    Ocena: 2
    niestety to nie pedał!!!
  • #4 8538053
    kubabielsk
    Nie wiem co w nim mechanik robił ! Z tego co piszesz silnik krokowy wymieniono !zastanawiam się czy przepustnica była czyszczona i czy nie ma nieszczelności na kolektorze ssącym ?zastanawia mnie to ,że piszesz o wciskającym się samoczynnie pedale .Myślę ,że w tym samochodzie jest jeszcze linka do gazu ,choć nie wiem jaki ma silnik .Więc przepustnica sama nie może się ruszyć jeśli nie pociągnie jej linka .Może poprostu linka jest źle założona i to jest problem !
  • #5 8538174
  • #6 8539266
    anitaania85
    Ocena: 2
    tak jest tam linka od gazu, ma silnik 1,0 i jak już wczesniej pisałam posiada silniczek krokowy, który był wymieniany. czy jak sie wymieni tę linkę i przestanie gazować to może to być to rozwiazanie?
    aha a ta przepustnica to raczej nie była wyczyszczona. najgorsze jest to ze nie mam zaprzyjaznionego mechanika by mi to sprawdził;/
    linka to myślę,że jakby była wadliwa to wcześniej mogłaby nie działac chyba że też ona się sarzeje i trzeba ją wymienić. wlasnie nie wiem.
  • #7 8573058
    kris_19880
    winny jest wtrysk albo komputer miałem to samo. szukaj elektryka samochodowego
  • #8 8662766
    admbse
    podepnij pod kompa
    ja mam podobnie :) i ostatnio dowiedzialem sie ze w moim wine ponosi za to czujnik położenia przepustnicy i autko dlatego nierówno pracuje...
    pech w tym ze osobno nie idzie kupic takiego czujnika dla peza 106 po 96r:/
    obecnie szukam calej przepustnicy..
  • #9 8663050
    colin555
    Ocena: 801
    nie wymieniaj zadnego wtrysku ani komputera
  • #10 8663142
    anitaania85
    Ocena: 2
    dzięki postaram się zasugerować to elektromechanikowi :), a poza tym to ostatnio odkręcałam elektrody i po zresetowaniu na razie nic się nie dzieje. myślę, że ta usterka jest prawie na 100% POWIĄZANA Z ELEKTRYKĄ. a Wy co o tym myślicie?
  • #11 8664261
    kybernetes
    Ocena: 1489
    Opis wskazuje na problem ze stycznikiem krańcowego położenia przepustnicy (w silniczku przepustnicy) albo potencjometrem położenia przepustnicy. Podobne objawy mogą wystąpić też przy zbyt mocno napiętej lince gazu.
  • #12 8665468
    anitaania85
    Ocena: 2
    no dobrze, to w takim razie, jeżeli to jest ten styczek krańcowego położenia lub potencjometr położenia musze wymienić całą przepustnicę czy da się to rozkręcić i naprawić?
Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 106 z 1998 roku, polegający na samoczynnym zwiększaniu obrotów silnika na luzie oraz podczas jazdy. Pomimo wymiany silniczka krokowego, problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną mogą być nieszczelności w kolektorze ssącym, uszkodzona linka gazu lub problemy z przepustnicą. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie czujnika położenia przepustnicy oraz stycznika krańcowego. Wskazują również na możliwość, że problem może być związany z elektryką samochodu. Użytkownik rozważa wymianę całej przepustnicy, jeśli naprawa nie będzie możliwa.
