Przedłużacz zasilania katod - problem z niedoborem "moc
xswistaqx 21 Wrz 2010 22:42 1419 3
  • #1 8536486
    xswistaqx
    Przede wszystkim chciałbym się przywitać jako, że jestem tu nowy :).
    A teraz do rzeczy.
    Kupiłem sobie twinset niebieskich katod Revolteca (30cm) a, że lubię mieć wewnątrz obudowy wszystko czyściutko to postanowiłem zrobić sobie przedłużenia kabelków żeby móc schować inwerter w niewidocznej części obudowy. W tym celu kupiłem 2m miedzianego kabla (średnica +/- taka sama jak kabla revolteca), wtyczki 3 pinowe (rozstaw 2,54) i goldpiny żeby przedłużone kabelki połączyć z katodami.
    Ogólnie rzecz biorąc wygląda to tak, że do inwertera podpięte są moje przedłużki, a do nich przez goldpiny katody. Problem polega na tym, że teraz końcówki katod nie świecą się. Tak więc pytanie czy moje kabelki są tak dobre jak moja wprawa w zabawie z elektroniką czy może inwerter (Revolteca, gniazda na dosyć nietypowe wtyki zmienione na kątowe 3pin) nie ma dość mocy żeby przez te dodatkowe 50cm przesłać prąd.
    Jeśli coś jest niejasne to piszcie a spróbuję to jakoś sprecyzować.
  • #2 8543646
    mar.ski
    Wiesz jak to jest z katodami? inwerter o ole się nie myle podnosi napięcie z 12v do ponad 600V i nie można przedłużać kabelka od invertera do katody można tylko od zasilania do invertera. to napięcie jest wysokie ale chyba ma małe natężenie czyli przy przedłużeniu kabla wzrasta opór i dlatego końcówka słabo świeci. Jeśli coś mówię źle to proszę mnie poprawić;) ale faktem jest że nie można skracać ani wydłużać tych kabli. Mam nadzieję że nie uciąłeś kabelka.
  • #3 8543813
    xswistaqx
    I tu się mylisz. Katodom zdarza się z przedłużonym kabelkiem świecić ale zazwyczaj ta końcówka nie reaguje. Poza tym rozmawiałem już ze znajomym, który uciął kabel od katody, przedłużył i wszystko działa jak powinno.
  • #4 8561781
    arktik1
    Najczęściej spadek napięcia występuje na złączach, trzeba spróbować to polutować.
    Jeśli nie pomoże to odlutować oryginalne przewody i wlutować drugie minimalnie grubsze.
