Golf 3 1,8 gt 90KM 92r. benzyna+gaz nie pali zimny
staniek1981 21 Wrz 2010 23:09 6143 9
  • #1 8536640
    staniek1981
    Witam, problem jak w temacie. Od dwóch tygodni silnik nie chce zapalić, jak postoi ponad 4 czy 5 godzin. Pali na gazie, ale kręcić trzeba z 7 lub więcej razy. Jak odpali choć na kilka sekund, to pali już na dotyk. Po wlaniu benzyny bezpośrednio na przepustnicę, odpala od razu - podobnie po pryśnięciu samostartem. Po odpaleniu czasem silnik pracuje równiutko, a czasem skaczą obroty i gaśnie na wolnych obrotach. Pompka podaje paliwo, wymienione kable WN, świece, kopułka, cewka. Jak odpalę i odłączę czujnik temperatury to spadają obroty przy zimnym silniku, a przy ciepłym nic się nie zmienia, więc chyba czujnik ok. Proszę o pomoc, bo już sprawdziłem chyba wszystko co sam wymyśliłem i co wyczytałem na forum.
  • #2 8536978
    gregorio27
    To że pompka podaje nic nie znaczy. Wtrysk się otwiera?
  • #3 8537139
    Slawek12345677
    Jeżeli nie pali to sprawdź czy się wtrysk otwiera i podaje paliwo. Odkręć górę z wtrysku i zobacz czy w momencie kręcenia robi się mgiełka czy tylko strumień leci. Jeżeli mgiełka to ok. Jeżeli będzie lał to do wymiany wtrysk a jeżeli nic to sprawdź pompkę paliwa, następnie filtr paliwa powinien być koło baku, i szczelność przewodów paliwowych. Daj znać o efektach lub zauważonych usterkach, lub sukcesach
  • #4 8539003
    staniek1981
    Na ciepłym silniku we wtrysku powstaje mgiełka, ale też kapie paliwo. Jednak na ciepłym silniku nie ma problemu z odpaleniem. Na zimnym sprawdzę jutro rano. Co do filtra paliwa to był zmieniany jakieś trzy miesiące temu. Układ paliwowy raczej szczelny, bo paliwo przez noc się nie cofa. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
  • #5 8542488
    staniek1981
    Panowie, wtrysk jednak leje paliwo a nie rozpyla. Po wymianie dam znać czy pomogło na odpalanie zimnego silnika.
  • #6 8559994
    Slawek12345677
    Mam pytanie do ciebie. Czy kontrolka pokazywała błąd???
  • #7 8562152
    staniek1981
    Nie paliła się i nie pali żadna kontrolka. Wtrysku jeszcze nie wymieniłem, gdyż ostatnio krucho u mnie z czasem, a do mechanika nie mogę postawić, bo konieczne jest mi auto. Odpalam tymczasem z pryskając samostartem.
  • #8 8564624
    maszan
    A zdejmij wtyk z czujnika temperatury , odepnij aku na nocke i sprubuj palic.Kolega w Audi na takim wtrysku mial takie jazdy z odpalaniem - w momencie odpalania wtrysk lal paliwem zalewajac silnik.Na probe odpielismy czujnik temp. i jak reka odjal .Teraz trza tylko zalozyc nowy czujnik i powinno byc ok.
  • #9 8646109
    Sowa 67
    Miałem ten problem.Wymieniałem po kolei wszystko co się da a okazała się błahostka !!! Czujnik temperatury wody.
  • #10 8647442
    staniek1981
    Witam ponownie!
    W końcu po długich walkach znalazła się przyczyna. Stare paliwo w zbiorniku zepsuło się zżerając uszczelkę na zbiorniku i części pompki. Do wymiany była pompka paliwowa, uszczelka na zbiornik, filtr paliwa oraz przewody paliwowe, ale i sama benzyna już nie za bardzo chciała się palić. Koszt to 400PLN plus wymienione wcześniej nie do końca potrzebnie przewody WN, kopułka, świece, wtryskiwacz.
    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
