brak chipa w tonerze startowym Samsung ML 2850
QCoo 21 Wrz 2010 23:14 3263 3
  • #1 8536667
    QCoo
    Posiadam drukarke monochromatyczną Samsung ML-2850. Skończył mi sie proszek w tonerze więc zamówiłem na allegro zestaw do uzupełniania z chipem.
    I wszystko ładnie pięknie, ale nie zauważyłem aby mój toner startowy miał chip. A przeczytałem i widziałem zdjęcia że te tonery mają chipy. Czy to możliwe ze przynajmniej w tym modelu przy tonerze startowym nie ma chipu? A jeżeli tak to jak powinna wyglądać regeneracja? Czy wogole bedzie możliwa?
    Proszę o odpowiedź...
  • #2 8536936
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Te typy tak mają :) Zamiast chipa w startowym masz limit zapisany w drukarce. Jak zejdzie do zera, musi być chip żeby odblokować drukarkę. Podobnie jest np. w ML-1640 gdzie rolę "informatora" o startowym tonerze pełni metalowy bolec zamiast bezpiecznika. Po wykorzystaniu "startowych" druków musi byc kaseta z chipem. Inaczej blokada ...
    C.
  • #3 8537883
    QCoo
    czy dobrze rozumiem,ze tego tonera nie napelnie jedynie co moge zrobic to kupic nowy toner z chipem?
  • #4 8541339
    profitster
    Oczywiście że nie, możesz spokojnie napełnić tę kasetę a chip wkleić w miejsce gdzie powinien być, nie będziesz miała tylko klapki przytrzymującej chip ale to nie kłopot. Ważne aby chip był dobrze przyklejony, najlepiej klejem rozpuszczalnym termicznie ( taki w laskach z pistoletem)
    http://www.oasis-imaging.com/images/pdf/cart_inst/ML2851.pdf
    zdjęcie 26 - tak to powinno wyglądać bez klapki
