ASQ to marketingowa popelina !!!
pawol 22 Wrz 2010 11:28 7743 9
  • #1 8537608
    pawol
    No to z grubej rurki polecę po tym całym ASQ. Nurtowało mnie jak to działa i przenalizowałem kikanaście konstrukcji.
    Zobaczcie sobie schematy Maxon CM 10, CM 70, Albrecht AE6690, Lafayette Zeus, Ermes , wszystkie Inteki, Danity itd.
    To całe ASQ to JEDNA WIELKA LIPA !!! To jest ustawiony squelch na sztywno na dość wysokim poziomie (120dBm) i tyle w tym filozofii. Równie dobrze sobie możecie namalować sobie markerem kreskę na gałce sq i wracać tam za każdym razem gdy zachce wam się "automatu" . Wobec tego śmiesznie wypadają te wszytkie testy i zachwyty ASQ.
    Tłumacząc na chłopski rozum to drugi sztywny squelch włączany jakimś przyciskiem.- a to w formie kliku na gałce , a to w ustawieniu w menu. Bardziej bym to nazwał "szybki squelch dla durniów" z angielska Fast Squelch for Darks (nazwa bedzie zastrzezona)
    A jak do tego patentu ASQ dodać stromość i opóźnienie ARW, rozrzut w regulacji progu "super ASQ", sprawność anteny i jeszcze RF gaina to wyjdzie zjawisko nie do opanowania i nie do przetestowania.
    I to jedynie powoduje zmianę odczuć w działaniu tego technologicznego cuda.
  • #2 8539519
    ElekTrick
    pawol napisał:
    przenalizowałem kikanaście konstrukcji.[ciach]Zobaczcie sobie schematy Maxon CM 10, CM 70, Albrecht AE6690, Lafayette Zeus, Ermes , wszystkie Inteki, Danity itd.
    Jeśli analizowałeś schematy to powklejaj fragmenty odpowiedzialne za asq z różnych konstrukcji - z chęcią pooglądam taką przekrojową analizę.
  • #3 8540726
    pawol
    CM 70 na początek. Squelch zrobiony na IC401-D wręcz klasyczny dla radyjek z tego pokolenia. RV 401 to próg zwykłego SQ. Przez R428 procek steruje zwykłym SQ. ASQ (na schemacie nawet nazwali ASC) regulowane RV400. NA szywno zapięte do +B więc nie ma mowy o żadnej automatyce. Procek przełącza cuda przez Q408.
    CM10. Squelch zrobiony na IC3-D równie klasyczny jak wyżej. Próg SQ regulowany RV2. Sztywny próg ASQ regulowany RV3 . Przełączanie SQ/ASQ odbywa się klikiem w potencjometrze RV105 (rozmyte na schemacie).
    Reszta wkrótce
  • #4 8540820
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ciekawy temat.
    A co President zalewał zalewką w takich pudełeczkach z kolorowymi kabelkami co były upychane w radyjkach CB jako układ ASC ? Ktoś wie ?
  • #5 8540875
    pawol
    Intek m-495:
    Równie klasyczny ukłąd squelch na IC2-D. Regulacje SQ i ASQ na RV3 i VR3. Klik w gałce mostkuje RV3
    Intek m-120:
    Praktycznie to samo co w m-495.
    Squelch na U3B. Elementy SQ/ASQ to SQVOL, RV4, RV1, Przełączanie klikiem w RV4
    Reszta Inteków jest na to samo kopyto
    Lafayette Zeus:
    Na IC2 (4066) zrobili przełącznik sztywnego squelcha na R156 (lub R146 bo rozmazane) lub z PRka (piny przełacznika 8,9,10,11 - sterowanie 6,12). Steruje przełącznikiem procek przez Q12.
    Albrecht AE6690:
    to jakiś klon Lafayette Zeus albo odwrotnie. Dokladnie jak wyżej
    W ogóle po tych analizach mam wrażenie że TTI, Danity, Inteki, Albrechty, Lafayette , Maxony wszystkie są na jedno kopyto robione
    Jak mi odbije to pokuszę się o własny automat. Po pierwsze musiałby pobierać jako offset squelcha uśredniony sygnał tła. Do tego jakaś rozsądna stałą czasowa + dodatkowy próg dla automatu powyżej tła, może jakaś histereza
    Nie wydaje się być trudne. Może jakieś ATtiny 2313 z wykorzystaniem wewnętrznego przetwornika ADC do ustalania poziomu tła. Pytanie czy chce mi się :)
    Do sq6ad:
    W presidencie to mogli cos pomodzic wiecej bo jak patrze na schemat i podłaczenie ich magicznego modułu to pobierają sygnał zza demodulatora AM co by sugerowało ze biorą pod uwagę sygnał tła. Patrze na przykładzie Harry II ASC. Biorą 4-ry druty: Vcc,gnd,audio i wyjście na squelch
  • #6 8541894
    Marcin Stos
    Specjalista - spawarki
    Powraca pytanie: czy ktoś skopiował/zdobył w jakikolwiek inny sposób schemat ASC/DSC stosowany w Presidentach/Unidenach :?:
  • #7 8614378
    pawol
    A wiec tak. President Harry II ASC to jest dokładnie to samo co Stabo XM3003. Na schemacie Harrego ASC namalowali jako tajemniczy blok... a na schemacie Stabo stoi jak byk w detalach. Polecam lekturę schematów. ASC w Presidencie ma zdecydowanie jakiś grubszy sens. Jeszcze nie analizowałem zasady działania
    Zamieszczam schematy obu w bardzo dobrej jakości. Nie usuwać !!!
    Moderowany przez c2h5oh:
    W ostatnim poście są podane linki w których można te materiały pobrać za darmo (bez płacenia punktami).
  • #8 8976747
    slawn1
    Może co do ASC to ma kolega trochę racji, też tak kiedyś pomyślałem analizując schematy i odsłuchując radyjka w praktyce. Lecz nabijanie sobie punktów schematami ogólnie dostępnymi w sieci to już przesada. Pozdrawiam
  • #9 9679731
    pawol
    Ano dla tego...
    Akurat kolego punkty to ja mam głęboko. Patrz ile tego mam.
    A schemat jest po to, że jest dobrej jakości,pod ręką i rozwiązuje cytowaną kwestię. Po co w sumie cokolwiek załączać skoro i tak gdzieś "ogólnie" jest w necie.
