Podniesienie mocy autka. Czy mogę zgrać soft?
sadek1979 22 Wrz 2010 16:26 2249 3
  • #1 8538480
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Mam pytanie do znawców tematu a mianowicie ; kolega był w porządnym zakładzie na podniesieniu mocy autka którym jest Passat B5 1.9 tdi 101Km 2004r Po tuningu ma 146Km i teraz moje pytanie czy mogę zgrać jego softa z komputera i wgrać do swojego identycznego autka??? Nr komputera rok pojemność się zgadzają . Dodatkowo ja mam mniejszy przebieg niż on Dodam ,że jego autko przed ''wzmocnieniem '' jak i po nim było na hamowni . Z jego opisu wynika że fachowcy podłączyli tylko kabel a komputera (turbiny itp ) nie wyciągali , Proszę o sugestię i opinie
  • #2 8538585
    sens
    Podnoszenie mocy czyli zmiana map w ECU nie jest taka sprawa prostą. To ile można uzyskać wzrostu mocy/momentu jest uzależnione od stanu silnika i jego osprzętu jak również przeniesienia napędu. To że mam mniejszy przebieg nie oznacza że wszystko co napisałem w lepszym a nawet takim samym stanie technicznym. Dlatego też ważny jest przebieg całego procesu zmiany map w ECU poprzez sprawdzenie na hamowni wyników naszej pracy poza tym faktem po pewnym czasie należy przyjechać na wykonanie korekty.
    Reasumując można wgrać gotowca jednak nie jest to zalecane gdyż może przynieść przykre konsekwencje. Dlatego też takie zmiany trzeba robić indywidualnie.
  • #3 8538765
    doctor81
    Taki "tuning" czysto elektroniczny bez wzmocnienia mechanicznego może przynieść więcej szkody niż pożytku.40 procentowy wzrost mocy na dłuższą metę może być w tym wypadku męczący dla silnika.Nie wiem ile dokładnie wynosi górna granica przyrostu mocy w Twoim aucie.Ale przeczytałem kiedyś w fachowej prasie,że tak samo wyglądające silniki TDI różniące się między sobą powiecmy 40km,mają te same bloki ale ze stopów o różnych składach chemicznych.Ten mocniejszy jest bardziej odporny na obciążenia termiczne.Daje do myślenia co?
  • #4 10713173
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Lepiej jednak zostawić takie przeróbki fachowcom . Przeczytałem dużo materiału i jednak nie jest tak łatwo . Pozdrawiam
