Optex
Jak podłączyć domofon WEKTA UNIFON TK6 do starego gniazda?
22 Wrz 2010 18:36 20817 16
  • Poziom 8  
    Jak podłączyć nowy domofon do starego gniazda?
    Witam, jestem tu nowy. Jest taki problem: Rodzice kupili sobie nowy domofon
    WEKTA UNIFON TK6
    bo stary się rozleciał. Nie wiem jak podłączyć kabelki. Mieszkanie jest w bloku, domofon jest zwykły analogowy. Załączam zdjęcia. Proszę o łopatologiczne wyjaśnienie co gdzie podłączyć.
    Jak podłączyć domofon WEKTA UNIFON TK6 do starego gniazda? Jak podłączyć domofon WEKTA UNIFON TK6 do starego gniazda? Jak podłączyć domofon WEKTA UNIFON TK6 do starego gniazda? Jak podłączyć domofon WEKTA UNIFON TK6 do starego gniazda?
    Pomocny dla użytkowników
    Pokaż "flaki" starego z widocznym kablem i otwórz wtyczkę, aby było widać kolory na drugim końcu kabla.
    Domyślam się, że chcesz zostawić to stare gniazdo.
  • Poziom 8  
    Starego domofonu niestety już nie ma, zaginął podczas remontu mieszkania. Mogę pokazać flaki starego gniazda oraz nowego domofonu. Starego gniazda nie chcę wykorzystywać, bo nowy aparat nie ma wtyczki, tylko podłącza mu się kabelki w środku. Tylko nie mam bladego pojęcia który przewód do czego podłączyć.
    Wielu ludzi rezygnuje też z tego gniazda i podłącza unifon bezpośrednio do instalacji. Najczęściej zakrywa on przy tym całkowicie kabelek instalacyjny.
    Trudno tak bez miernika coś zrobić, ale można.
    Proponuje ci najpierw znaleźć linie masy i linie słuchawki. W tym celu W nowym unifonie przyłączysz tylko dwa zaciski, a mianowicie masę (czyli 2) i słuchawkę (czyli 3).
    Zrób to w następujący sposób. Przyłącz do zacisku 2 ten kabelek co szedł na górny prawy róg (według zdjęcia). Następnie przyłącz próbnie na zacisk 3, to co jest w lewym górnym rogu. Trzymaj słuchawkę przy uchu i słuchaj, czy w momencie przyłączenia tego drugiego kabelka usłyszysz odgłosy z dołu.
    Jeżeli tak, to przyłącz kolejny kabelek na zacisk 4. Ma top być kabelek z prawego dolnego rogu. Dmuchnij w mikrofon i zorientuj się, czy działa mikrofon. Jeżeli tak, to ostatni kabelek przyłącz na zacisk nr 1 (dzwonek).
    Wzorowałem się na układzie połączeń takiego gniazda, na jednym przykładzie z mojej miejscowości. Nie oznacza to wcale, że tak musi być u ciebie, ale może akurat trafiłem.
    Gdybyś dysponował jakimś woltomierzem, to między masą a mikrofonem musisz mieć napięcie stałe i minus właśnie wyznacza masę, do której wszystko się odnosi. Na przykład wywołanie jest na tej żyle, na której nie ma żadnego napięcia w stanie spoczynku (oczywiście mierzone względem masy).
  • Poziom 8  
    Mam miernik Voltomierz/Ohmomierz. Jakie to napięcie o którym piszesz?
    Najprostsza metoda lokalizacji to ta "na słuch", ale skoro masz mierni, to ustaw go na pomiar napięcia stałego.
    Szukaj napięcia stałego rzędu od 8 do 18 V (podałem taki zakres, bo są różne typu domofonów). Napięcie to nie ma spadać. Jak mas właściwą polaryzację miernika, to minus jest masą domofonu.
    Do tego minusa przyłącz zacisk masowy unifonu. Dalej postępuj jak wyżej opisałem.
    Przypomnę tylko, że plus będzie mikrofonem, słuchawkę usłyszysz, a tam gdzie nie ma nic, to będzie dzwonek.
  • Poziom 2  
    jest to mój pierwszy post na tym forum, także Witam!
    Mam taki problem, w/g powyższej instrukcji podłączyłem już jeden domofon TK6 z 4 żyłami - mieszkanie teściów.
    Tak sobie pomyślałem, że u mnei w mieszkaniu jest lichy domofon i skoro tamten podłączyłem to dam radę i z tym. Ale do rzeczy.
    Co zrobić jeśli na dwóch żyłach mam napięcie?
    Mam 4 kable (Biały masa)
    Biały + Szary = 14 V
    Biały + Zielony = 12 V
    Biały + Czerwony = minimalne napięcie ale w granicy 0.
    Działa mi przy podłączeniu czerwonego (1 - wywołanie), białego (2 - masa), szarego (3 słuchawka). Jednak nie działa mi otwieranie zamka.
    Jakkolwiek bym nie podłączył żyłę ostatnią na której mam 12 cały czas mi otwierają się drzwi i nadal nic nie słychać jak mówię do słuchawki. Co z tym fantem zrobić. Zworki oczywiście ustawione w 3+1.
    Teraz pytanie co zrobić z tym fantem?
    Spisałem sobie wszystkie połączenia jak było przed odłączeniem starego, ale nie mogę dać sobie rady z mikrofonem i otwieraniem zamka:/
    Trochę powalczyłem - po odłączeniu zwory (lewej - tylko jednej) mam:
    Wywołanie (1), Masa (2), Głośnik (3), otwieranie drzwi (5). Jednak nie mam mikrofonu, a mam tylko 4 kabelki:/ co zrobić z tym fantem?
  • Poziom 27  
    A czy w starym unifonie nie było przypadkiem kondensatora?
  • Pomocny dla użytkowników
    bloszek napisał:
    w starym unifonie jest kondensator ale jedynie przy mikrofonie w słuchawce?
    To nie o ten kondensator chodzi. Kondensator, który czasem się montuje, jest dołożony dodatkowo do odpowiedniego zacisku. Skoro u ciebie go nie było, to nie montuj.
  • Poziom 2  
    nie wiem jak już rozgyźć ten problem:/
    Cały czas się drzwi otwierają, jak założę 1 zworkę. Bez niej jest ok, ale nie mogę mówić.
    Czy przeprowadzenie kabelka z opornikiem do 4 (mikrofonu coś da)? Próbowałem podłączyć przez 330 kOHM, ale nic nie dało. Muszę pokombinować z mniejszym opornikiem.
    Co sądzicie o tym rozwiązaniu?
    Szary kabelek to będzie prawdopodobnie u ciebie linia mikrofonu.
    Pamiętaj, że w przypadku błędnego podłączenia którego kabelka, objawy bywają dziwne i często mylące.
    Wystarczy 2 minuty cierpliwości i wszystko jest jasne. Miernik nie jest konieczny, ale z nim zawsze jest łatwiej. Nie zajmuj się otwieraniem zamka, tylko zajmij się tym, aby było możliwe prowadzenie rozmowy. Jak to zadziała to i zamek będzie ok.
  • Poziom 2  
    sęk w tym że jak podłącze zielony pod 4 i założone zworki na 3+1 to drzwi się otwierają i działa mikrofon.
    Czerwony - Wywołanie (1)
    Biały - Masa (2)
    Szary - Słuchawka (3)
    --??--- - Mikofon
    Zielony - Otwieranie (5)
    Tak mam zdiagnozowane kable, i to wszystko mi działa, ale nie słychać mnie. Czyżby trzeba poprowadzić mostek ze słuchawki (3) do mikrofonu (4) na zworkach 3+1. Już nie mam siły z tym walczyć:/
  • Poziom 2  
    Witam mam problem z podlaczeniem słuchawki domofomu od jakieś czasu nie miałam w ogóle i postanowilam kupic w ścianie znajduja się u mnie 3 kable jeden 2 zylowy 4 zylowy i 6 zylowy, kupilam domofon wekta unifon tk6 4 5 6 żyłowych. Podloczylam kabel z 6 żyłami i działo mi sluchawka mikrofon i masa i nie działa zamek, kolory kabelkow pomarańczowy niebieski i żółty i3 biale . kolorowe dzisialy a te białe nie, poszla m zobaczyć do sąsiadki jak ona ma podłączone i tam jest domofon na 4 żyły :-\ niebieski pomarańczowy i dwa biale , ma podłączone tak
    Du biały
    Su pomarańczowy
    Mu niebieski
    O- biały.
    Gdy podlaczylam te kabelki to nie działają.
    Nie mam pojecia jak to podłączyć, proszę o pomoc
  • Poziom 2  
    A jak mam zalozyc te zawory ?
  • Poziom 7  
    Mam 4 wiązki: dwie białe, pomarańczową i niebieską. Przy podłączeniu:
    1- biały
    2- biały
    3-pomarańczowy
    4- niebieski
    zwory założone
    W momencie podniesienia słuchawki od razu otwiera drzwi
    Co jest nie tak ???
    przy podłączeniu 2-niebieski i 4-pomarańczowy a 1 i 3 białe domofon otwiera drzwi ale nie idzie zadzwonić z dołu.
