Peuegot Boxer 2.2 HDI Nie odpala
GryzliPl 22 Wrz 2010 19:01 18135 9
  • #1 8538961
    GryzliPl
    Witam. Posiadam w.w. Boxera. Rzadko nim jeżdżę. Po kilka dniach postoju nie chciał odpalić. Zaprowadziłem go do Serwisu Peuegot-a gdzie po podłączeniu komputera powiedzieli że regulator ciśnienia paliwa padł. Wymienili go na nowy i bez efektu. Potem kolejny regulator nowy i nic. Zapłaciłem kupę pieniędzy i kazali zabrać auto. Robię na własną rękę! Pompka zasilająca OK.Wymieniłem całą pompę CR i na wtryski już idzie paliwo zaraz po włączeniu zapłonu. Samochód na 1 sekundę zapala zaraz po rozruchu i za chwilę gaśnie.
    Jeśli ktoś ma pomysł niech coś podpowie. Na komputer już nie jadę bo bez grosza zostanę. Czy po przekręceniu zapłonu powinno paliwo podawać na listwę? Na starej pompie tego nie było.
    Poproszę o pomoc.
  • #2 8542513
    GryzliPl
    Dziś wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa w rampie, czujnik obrotów wałka rozrządu i czujnik położenia wału. Ciągle ten sam efekt. Kontrolka od immo zachowuje się normalnie. Ma może ktoś jakąś radę? :cry:
  • #3 8542570
    manta
    Zrób dobrą diagnostykę, w ten sposób wymienisz całe auto.
  • #4 8542820
    GryzliPl
    czy coś może blokować kalkulator wtrysku. Rozrząd wydaje się być OK.
  • #5 8543284
    miler80
    Problem może być w kostce przyłączeniowej czujnika na listwie CR (ten od spodu listwy) Ja też taki przypadek miałem z takim samym Peuegotem. Ruszaj przewodami przy szynie i pompie i próbuj zapalić. Podegnij piny przy kostkach regulatora i czujników.
  • #6 8546189
    GryzliPl
    Poruszałem wszystkimi kostkami i nic. Sprawdzałem miernikiem to nawet napięcia pokazuje. Za 3 dni będzie u mnie gość od diagnostyki. Może cos poradzi.
  • #7 8546228
    Michu10
    Poziom 32  
    Poproszę o pomoc.
    Nie umiesz postawić na swoim, ja raczej auta bym nie odebrał , no bo niby jak?
  • #8 8547796
    GryzliPl
    Twoja odpowiedz jest mi bardzo pomocna. Dzięki ale auto nadal nie pali!
  • #9 8547807
    manta
    Oczekujemy odpowiedzi.
  • #10 8551854
    GryzliPl
    Po dokonaniu diagnostyki okazało się,, brak synchronizacji". Rozrząd OK. Problem był w tym że po wymianie pompy CR został minimalnie przesunięty czujnik położenia wałka rozrządu. następnie z braku wiedzy wymieniłem go na nowy. Ma on regulację 2 mm w każdym kierunku. Sposobem ustawienia odpowiedniej pozycji było kręcenie rozrusznikiem i ostawianie ręczne czujnika aż auto zaskoczy. Błahostka a tyle problemu. Tak więc, kiedy auto odpala na 1-2 sekundy powodem może być brak synchronizacji. Autko naprawione. Dzięki. (zamierzam zakupić Lexie)
    Pozdrawiam:D
