audi 2005r a6 c6 brak zasilania pompy paliwa
jack6868 22 Wrz 2010 19:44 23541 12
  • #1 8539115
    jack6868
    jak w temacie
    prosze o pomoc gdzie znajduje sie przekaznik dodam ze jest to diesel bodajze BLB 140ps sedan
    przekopalem kupe auta i nie moge na niego trafic
    po prekreceniu kluczyka nie ma impulsu na pape oraz w czasie zapalania brak (+)
    pompa sprawna po podaniu obcego plusa samochod odpala
    dziekuje z gory za sugestie
  • #2 8541477
    jarecki04
    Wspornik bezpieczników w tablicy przyrządów strona prawa. Są tam trzy rzędy po 12 bezpieczników i środkowy (brązowy wspornik ) pierwszy bezpiecznik 20A. A przekaźnik jest w skrzynce elektrycznej w podszybiu strona lewa
  • #3 8541720
    dopestar
    kolego ja miałem podobny problem i winą był immobilizer w zegarach. (odcina zasilanie pompy) symbol kluczyka nie świecił się na liczniku pomimo błędu.
  • #4 8541736
    jarecki04
    Immo blokuje sterownik a nie pompę paliwa byłoby to zbyt proste ominąć. A co w pompach rotacyjnych gdzie nie ma pompy elektrycznej?
  • #5 8542189
    jack6868
    sorki ale w tytule zrobilem blad bylo a6c4 a powinno byc a6c6 juz poprawilem
    @jarecki04 powyciagalem wszystkie przekazniki i sprawdzalem co do przejscia kabelka z pompy na przekaznik
    !!drugiego konca przewodu tego od pompy nie znalazlem!!
    na vagu
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
    Control Module Part Number: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9553
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 00557 210 10214
    2 Faults Found:
    18255 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1847 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 118.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.55 V
    Bin. Bits: 00101000
    Torque: 0.0 Nm
    Bin. Bits: 00000100
    17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
    P0674 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 924 /min
    Torque: 50.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.46 V
    Bin. Bits: 00101111
    Temperature: 16.2°C
    Bin. Bits: 10110000
    jak widac nic wspolnego
  • #6 8542349
    jarecki04
    Między pompą a przekaźnikiem jest bezpiecznik jak wyżej pisałem
  • #7 8542977
    jack6868
    a gdzie znajduje sie przekaznik pompy paliwa i jakie ma oznaczenie??
  • #9 8543471
    M-C-S
    już kolega pisał
  • #10 9307038
    jack6868
    sorki
    zapomnialem dodac winny byl przekaznik pompy paliwa
    dziekuje wszystkim za podpowiedzi
  • #11 18276102
    dachu452
    Poziom 8  
    Witam. Mam ten sam problem 8 nie. Mogę znaleźć tego przekaźnika może ktoś wytłumaczy co to. Znaczy skrzynka bezpieczników na. Podszybiu strona lewa gdzie tego szukać
  • #12 18276400
    jack6868
    na podszybiu musisz zdjac taki plastik ozdobno-wykanczajacy nakladka
    i bedzie puszka z wierzchem odkrecanym
    bodajrze na 6-7 srobek
  • #13 18276412
    dachu452
    Poziom 8  
    A która strona pamiętasz jaki to przekaznik
    Od o
    Pasażera bo od strony kierowcy mam tylko 2 przekaźniki i. Coś z 6 bezpieczników i tyle wymieniłem. Je i nic
