Kolejna awaria President GRANT
olijacek 22 Wrz 2010 19:57 1559 2
  • #1 8539199
    olijacek
    Kolejny objaw mojego GRANTA problem polega na tym że radio nie chce nadawać powyżej 35 kanału na każdej czterdziestce po wciśnięciu nośnej wygląda to tak jak by nadawanie przerywało i przechodzi do odbioru znowu próbuje nadawać i tak z częstotliwością około 20 razy na sekundę.
    Oczywiście objawy te występują zarówno na antenie jak i obciążeniu.
    Proszę o jakieś rady .
    A teraz co sprawdziłem i co w radiu jest niestandardowe.
    Radio na sztucznym obciążeniu ma swr bliski 1 na wszystkich "40" natomiast moc w/g swr K-swr 222 P na niższej "40" jest mniejsza na wyższej większa.
    Kolejna sprawa radio było w serwisie koleś podobno je nastroił powiedział że było rozstrojone i pracowało na granicy syntezy (co by to nie oznaczało) oraz twierdzi że jest upalony jeden tranzystor mocy 2SC2312.
    W tej chwili jedyne co mi nie pasuje w radiu to tranzystor modulatora AM powinien być 2SB754 a jest BD912 radio działało na nim długo do teraz na dniach zamontuje zamiennik czyli 2SB827 zobaczę czy działa.
    I jeszcze jeden dziwny objaw jak wciskam nośną to wyświetlacz mocno przygasa to nie zasilacz bo jak coś mówię go mikrofonu to się rozświetla do normalnej jasności a moc na swr spada.
    Ps. czy żeby sprawdzić tranzystory mocy powinienem je odlutować ?
    GREBSON
    Sprawdź napięcie w punkcie TP2 dla kanałów niepracujących poprawnie.
  • #3 8542581
    olijacek
    Pomiar zrobiony aczkolwiek nie jestem pewien czy poprawnie.
    Więc tak w tym punkcie jest rezystor i pomiaru dokonałem pomiędzy punktem gnd R89 tam też jest rezystor a więc od strony wystającej nóżki i tak samo w puncie TP2 rezystor 127 wychodzi na 1 kanale 4,8V na 19 - 5,3V na 40 - 6,1V
    Pomiar wykonany na odbiorze, tak ma być o ile tak to:
    2 MODE: RX AM
    Ch. 40 MID. L18 Connect DC Voltmeter on TP2. Adjust to obtain 5,5Volt.
    Ustawiłem 5,5V i o dziwo problem na razie nie występuje.
