President Harry 1 przestrojenie
jajo2009 22 Wrz 2010 21:52 2622 3
  • #1 8539825
    jajo2009
    Przestrojenie President Harry I - 1w AM/4W FM na 4 W AM/FM?
  • #3 8540598
    PLEXI
    Sprawdź czy masz transformator modulacyjny.
    Jeśli nie masz transformatora, można go dołożyć, z byle jakiego CB , np. ONWA lub podobne.
    Aby dołożyć trafo i uzyskać moc 4W w AM , potrzebujesz trafo modulujące , oraz bodajrze trzy kondensatory elektrolityczne, ponadto w zależności od tego jak przełączane jest AM/AFM może się jeszcze przydać jedna dioda typu 1N4001 lub podobna.
    Generalnie chodzi o to aby wtrakcie nadawania w AM kolektor tranzysrtora mocy w.cz. miał napięcie zasilania takie jak napięcie zasilania radyjka.
    Nie podawaj na "krótko" napięcia zasilania na kolektor ( bez trafo modulującego ) ponieważ coprawda uzyskasz wymarzoną moc , ale niestety bez modulacji !
    Dlatego potrzebujesz transformator modulujący oraz kilka dodatkowych elementów, o których pisałem wcześniej.
    Dokładny schemat dołożenia transformatora modulującego masz w poście pod tytułem " problem z cb albrecht ae-4500" , użytkownik "gonia" zamieścił tam schemat.
    Nic prostrzego , tylko lutownica do rączki i do roboty :)
  • #4 8544853
    jajo2009
    jeśli ktoś ma harry-1 modyfikacji schematu na 4W AM / FM?
    dzięki
