BMW E36 Pmocy brak mocy na zimnym silniku
rzesza18 23 Wrz 2010 07:03 5743 5
  • #1 8540633
    rzesza18
    Witajcie mam pytanie. Ostatniego czasu mam taki problem. Mam BMW E36 2.0i z 94r z instalacją gazową sekwencja. Jak było ciepło silnik zimny odpalał bez problemu i miał normalną po rozgrzaniu przełączał się automatycznie na gaz. Obecnie jak są takie zimne pogody kiedy silnik jest zimny odpala normalnie ale nie ma mocy dopóki się nie rozgrzeje. Jak dodam mocno gazu strzela mi gdzieś z silnika i po odpaleniu strasznie czuć benzyna jak by dostawał zbyt bogatą dawkę benzyny. I nie może sie wkręcić w obroty czy to na biegu jałowym czy też próbuje jechać dopóki go nie rozgrzeje to nie mogę go w ogóle rozpędzić dopóki się nie rozgrzeje silnik. Zastanawiałem się czy to wina może być sondy lambda??? Byłem obecnie na kompie i mechanik powiedział mi że komp wykrył błąd czujnika temperatury czy może to być to??? Pomóżcie
  • #2 8540646
    Lech54
    Tu nie ma co pomagać, trzeba wymienić czujnik temperatury i wszystko będzie dobrze. :D:D:D
  • #3 8540652
    rzesza18
    tak tylko czy to chodzi o ten czujnik temperatury powietrza dolotowego??? i czy przez zepsucie tego mógł samochód mieć o drazu o wiele większe spalanie??? :)
  • #4 8541141
    Lech54
    Raczej chodzi o czujnik temperatury cieczy chłodzącej chociaż też jest czujnik temperatury powietrza dolotowego.Jaki był kod błędu?
  • #5 8541762
    rzesza18
    Witaj:) mechanik mi powiedział ze dobrze nie może podpiąć się pod kompa i jedyne co mu wyskoczyło to błąd na dużym minusie czujnika temperatury powietrza. Ale on nie jest pewny czy to jest to. I kolego jak sadzisz to może być ten czujnik od powietrza czy raczej czujnik temperatury cieszy chłodzącej??? takie strzelanie z silnika brak mocy i zwiększone spalanie gazu i benzyny nawet gdy już jest silnik rozgrzany jest większe spalanie i to o sporo na trasie.
    Kolego inaczej ten czujnik temperatury cieczy chłodzącej to jet czujnik temperatury wody??? i gdzie on jest zamontowany???
  • #6 8542999
    Lech54
    Witaj.
    Tak czujnik temperatury płynu chłodzącego to popularnie czujnik temperatury wody.Sądzę,że musisz zmienić mechanika który będzie miał lepszy sprzęt i wiedzę. Czujniki oba można pomierzyć multimetrem -oporność 2000-3000 omów/20 stopni,
    200-300 omów/90stopni.Podaj typ silnika M50B20 czy M52B20.Można jeszcze skorzystać z usługi gazownika aby wykluczyć gaz lub samemu zakręcić butle z gazem i pojeździć tylko na benzynie.
