Monitor Philips 150S4 nie działa .
Wojtek Łuszczki 23 Wrz 2010 12:03 2089 3
  • #1 8541294
    Wojtek Łuszczki
    Witam 1
    W monitorze jak w temacie nie działa zasilacz. Wymieniłem układ scalony NCP1203 i tranzystor 2SK2645, sprawdziłem diodę 1N4007, diodę zenera ZD001,tranzystory Q002 i Q003 jest o.k . Napięcie zasilające NCP jest rzędu 2V. Coś tu chyba jest nie tak ? Gdzie może być błąd?
    Pozdrawiam - Wojtek z Lublina
  • #2 8546618
    curylop
    Na początku wymień kondensatory po stronie wtórnej transformatora. Gdy nie będziesz widział poprawy do sprawdzenia kondensatory elektrolityczne po stronie pierwotnej (są 2 jeśli się nie mylę) i transoptor.
  • #3 8546926
    Wojtek Łuszczki
    Witam !
    Wymieniłem kondensatory , ale w między czasie znalazłem zwartą diodę D005(MBR10150CT) wymieniłem ją na SBL1040CT i sprawdziłem scalak NPC1203 - okazał się uszkodzony (nowy?).Wymieniłem scalak i zasilacz zadziałał . Nie długo cieszyłem się . po niedługim czasie znów padł. Uszkodziła się dioda D005 wymieniłem ja na S20C40C , a także wymieniłem kondensatory C011,C012,C013.Zasilacz po podłączeniu sieci nie zadziałał ale jak wyjmuje kabel zasilający dioda się zapala i na moment błyśnie podświetlenie i pojawi się obraz. Przelutowałem płytkę ,nic to nie dało nadal jest taki dziwny objaw. Może to być zwarcie w inwerterze?
