Brak basu - Kenwood KDC 5090B
kamilm20 23 Wrz 2010 13:38 1209 6
  • #1 8541599
    kamilm20
    Witam. Panowie pojawił się problem z moim radyjkiem. Zaginął bas. Próbowałem restartować radio i w ogóle ale to w żaden sposób nie pomaga. Radio się mocno grzeje i jeszcze po przełączeniu na któryś z głośników basowych funkcją balance pojawia się. Jeżeli balance jest ustawiony na 0 zupełny brak basu. Co może być przyczyną i jak ewentualnie naprawić?
  • #2 8541719
    ciesla
    To znaczy jak zginął bas z chwilą grania czy podczas podłączania? Proponuje sprawdzić kable od głośników czy któryś nie przywiera. Pozdrawiam!
  • #3 8541852
    LWD11
    Masz źle spolaryzowany jeden z głośników, jak balans jest ustawiony na 0, to bas znika dlatego że jeden głośnik gra w fazie zgodnej a drugi w przeciwfazie. Wykręć głośniki i poprawnie je podłącz, plus głośnika do kabla plusowego i minus głośnika do kabla minusowego.
  • #4 8542145
    AdamWawa123
    albo końcówka mocy pada...
  • #5 8542223
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zamien kable przy jednym glosniku i po bolu.
  • #6 8542302
    kamilm20
    Tzn. możliwość z kablami jest bardzo mała, ale no spróbuję. Bo to nie było przepinane tylko od zawsze tak samo.
  • #7 8542331
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ja bym sie z Toba wrecz zalozyl ;)
