Załączenie wzmacniacza Alpine MRP-M500 do blaupunkt MP28
lulitop 23 Wrz 2010 14:27 3779 5
  • #1 8541723
    lulitop
    Mam problem z podłączeniem kabla sterującego do wzmacniacza. Mam radio balupunkt Monte Carlo Mp28 i nie widzę w ogóle w nim opcji załącznia wzmacniacza. Kablek sterujący podpiąłem pod automatyczna antena zgodnie ze schematem. Lecz nie wzmacniacz nie jest aktywny. Pod innym radiem działa. Mogę się poprostu przypiąć pod kostkę A -4 pin na akumulator?
    Nie mam doświadczenia, proszę o pomoc!;))
  • #2 8541757
    slavwek.ie
    Gniazdo C1, pin 6
  • #3 8541979
    lulitop
    Niestety nic to nie dało. Podpiąłem się pod A-4 i wzmak jest aktywny. Całość wymienioną w temacie podpiąłem pod Helixa DB s12 i powiem szczerze spodziewalem sie czegos wiecej. Zejscie basu nie jest taki niskie jakiego sie spodziewalem, nie czuje jego mocy i potencjału. Może jest to wina kabli, które zastosowałem 10mm^2 i nie podpialem sie bezposrednio pod akumulator a prad wzialem spod wyjsc pradowych pod kierwonica?(nie wiem jak to opisać), koło bezpieczników(A4 B5 Avant).
    Sory za nie pro język.
    slavwek.ie
    Jeśli głośnik jest świeży, poczekaj trochę niech się wygrzeje.
    Instalację należało by poprawić, kable przynajmniej 16mm2 no i prosto z baterii.
  • #5 8542675
    Zenek1988
    Pod a-4 masz stałe napięcie z akumulatora czyli wzmacniacz będzie chodził cały czas. Lepiej byłoby podpiąć pod a-5 czyli sterowanie anteną. Radziłbym ci jak najszybciej odpiąć kabel zasilający wzmacniacz od tych wyjść i podpiąć pod akumulator. Tam prowadzą raczej cienkie kable i nie eksperymentowałbym z podpinaniem tam czegokolwiek.
  • #6 8546115
    lulitop
    Może i tak, ale napięcie jest takie same jak na aku. Radio podłączone miałem pod automatyczną antene ale nic.
