Miernik cyfrowy 890G - kontakt z WN. Czy da się naprawić?
korneliusz 18 Wrz 2004 13:22 2538 5
  • #1 860538
    korneliusz
    Mój miernik cyfrowy 890G miał kontakt z wysokim napięciem rzędu około 1500V i od tamtej pory działa tylko test diód, a na reszcie funkcji pokazuje się -1 (zakres miałem ustawiony na 700V AC). Może ktoś z was miał podobny problem i mógł by mi pomóc? I co mogło się wogóle stać? Bo jeśli poszła "niższa" elektronika (rezystory, kondensoatory, tranzystory) to jeszcze moze da sie cos zrobić, ale jak scalak... .
  • #2 860549
    Masster
    Poziom 32  
    Jeżeli nie m żadnego zabezpieczenia typu bespiecznik lub rezystor bespiecznikowy to najprawdopodobniej poszedł przetwornik A/C :(
  • #3 1027740
    hkuhn
    przede wszystkim zmierz pobór prądu ok.6mA ,potem napięcie referencyjne ok.3V pomiedzy + baterii a końcówką pomiarowa COM.Jesli pobór prądu jest za duży to należy sprawdzić na początek 7555,potem TL062,LM358 najprościej wyciągając je i sprawdzając pobór prądu po demontażu każdego układu.przetwornik ICL7106 jest w nich najczęściej w postaci chipu zalanego żywicą pod wyswietlaczem LCD.(niestety niewymienny)
  • #4 2419280
    jimmi
    Witam! Mój 890G dostał kopa z wysokiego napięcia i popaliło się trochę ścieżek,ale nie w tym mam problem. Szukam zdjęcia albo rysunku z "ustawieniami" blaszek na pokrętle.. jak ktoś rozbierze to będzie wiedział o co mi chodzi. Rozebrałem swój jakiś czas temu,ale do niego teraz wróciłem, tylko obawiam się ,że coś poprzekładałem i przydał by się wzór do sprawdzenia czy mam dobrze samo pokrętło,bo bez tego nie mam raczej szans na sprawdzenie jak z resztą jest,ścieżki myślę ,że uda mi się uratować. Byłbym wdzięczny za opis lub jakieś zdjęcia z tym pokrętłem,zarówno jednej jak i drugiej strony:)
    Dzięki i pwodzenia wszystkim w naprawie:)
    moj mail : offerts[at]o2.pl
  • #5 6314668
    paszko25
    Pozwólcie, że się podepnę do tematu. Posiadam miernik AVD890G firmy alda i po pomiarze "rezystancji gniazdka" na zakresie 2M i 20M Ohm miernik nie pokazuje nieskonczoności, tylko wartości na zakresie 2M - .260M a na 20M - 0.26M. Sprawdzałem rezystory od R1 do R10 i wartości zgadzają się ze schematem. Czy możecie koledzy podpowiedzieć, co trzeba jeszcze sprawdzić. Poza tą usterką wszystkie pozostałe zakresy wydają sie być sprawne. Ścieżki też są całe.
  • #6 6847895
    looco5
    ja mam 890g i umnie padł przetwornik A/C i to nieprawda że jest nie wymienny wyjełem z innego miernika ( był zalany na kawałku laminatu ),m tylko mam problem bo niechce mierzyć pojemności co możę być :?:
