Logger GPS, szukam projektu
tomson5 23 Wrz 2010 18:47 4302 19
  • #1 8542679
    tomson5
    Szperając po forum widziałem że kilku kolegów robiło projekt loggera GPS na kartę SD
    tak aby potem dane przenieść do Google Earth
    Niestety nie znalazłem nic gotowego na AVR.
    Są w sprzedaży gotowe urządzenia w przystępnej cenie ale mają ograniczoną ilość zapisanych pozycji, mnie interesuje zapis danych na kilka dni.
    Czy ktoś może podzielić się swoim gotowym projektem, ewentualnie odpłatnie.
  • #2 8542950
    rpal
    Jak będziesz miał GPS-a z np. bluetotem albo wyprowadzonym synałem RS232, to przecież możesz sobie napisać program na pc-ta który z jednej strony bedzie co jakiś czas przechwytywał dane z modemu i zapisywał a potem odpowiednio przetworzy te dane dla googla. Po co ci do tego atmel ? Mało tego będziesz miał ten program już prawie podany na tacy dla smartfona z windows mobile i GPS-em bo wiekszość to ma.
  • #4 8542983
    rpal
    o właśnie jest już gotowe więc po co kombinować bez potrzeby. ALe jak podejżewam koledze chodzi o małe indywidalnie działające pudełeczko co to będzie gromadził dane na karcie. Może się myle ale zdecydowanie prostsze pod względzem mechanicznym i tym samym pewniejsze w działaniu oraz prostsze programowo i mniej pamięciożerne będzie gromadzenie danych na dużej pamięci flash poganianej przez SPI a zgrywanie np. przez port szeregowy albo USB. Odpadnie napewno kłopot kiedy pudełeczko w kieszeni zgubi kartę :) Podstawowe dane GPS to zaledwie kilka bajtów więc pamięć w postaci jakiegoś Flasha o dużej pojemności tez będzie wystarczająca.
  • #5 8543046
    tomson5
    potrzebuje to jako niezależny układ pracujący bez GSM i PC
  • #6 8544434
    Kuba_eM
    Kilka projektów rejestratorów z GPS (na AVR) znajdziesz na forum arduino.cc, tylko musisz poszukać.
  • #7 8547096
    tomson5
    Znalazłem na arduino jakiś projekt ale to chyba na procesory ST.
    Pomyślałem że może sam coś spróbuje na podstawie tego co znalazłem na elektrodzie.
    Mam jednak pytanie. Czy zanim kupię jakiś odb. GPS, mógłbym po napisaniu programu symulować z terminala transmisję danych GPS.
    Chodzi mi o napisanie programu który odbierając dane po RS wyświetlałby np: godzinę lub współrzędne geograficzne na LCD
    Dane takie mógłbym wysłać po RS z hyperterminala w postaci tekstu:
    $GPRMC,034523,Y,02754.31,N,08023.03,W,1.5,035,031294,4,W*23
    namlooc
    Tak, bez problemu mozesz symulowac sobie dane nmea. Najlepiej zapisz do pliku pare minut danych z gps'a i pozniej przesylaj sobie do mikroprocka ta sekwencje.
    W trakcie testow symulacja jest najwlasciwszym sposobem testowania ukladu.
  • #10 8557753
    tomson5
    Siedzę i myślę jak rozgryść projekt który mi podesłałeś
    Domyśliłem się że projekt jest na ATmega328
    kwarc 16Mhz
    kod zaczyna się od
    #include <SdFat.h>
    #include <SdFatUtil.h>
    #include <avr/sleep.h>
    Czy to oznacza że do skompilowania tego programu muszę mieć pliki SDFAT.h , SdFatUtil.h i sleep.h ?? jeżeli tak to nie wiem skąd mam je wziąść bo autor ich nie podaje
    Jeszcze pozostaje sprawa podłączenia karty i odbiornika bo na schemacie autor używa oznaczeń D0-D13 co pewnie odpowiada jego płycie testowej a nie oznaczenią procesora.
    Pewnie można się domyśleć bo używa mosi , miso , sck i reset oraz wejście na RX
    więc pewnie defaulowo tak jak w opisie procka
    Nie mogę nigdzie znaleść taniego odbiornika tak do 50zł. Ma ktoś namiar ?
    Mat_91
    LINK Nowe w mniejszej cenie chyba nie znajdziesz, tu najtańszy 60zł.
  • #12 8558986
    Kuba_eM
    Sleep jest standardową biblioteką tego środowiska Arduino. Biblioteki do obsługi kart SD można znaleźć na ich forum, nie pamiętam, czy są dołączane do środowiska.
    EDIT:
    Możesz je pobrać z tąd, pobieraj najnowszą wersję: http://code.google.com/p/sdfatlib/downloads/list
    D0-13 to nazwa portów cyfrowych na płytce Arduino (w projekcie jest Arduino Duemilanove). Aby nie używać Px.y twórcy środowiska uprościli nazwenictwo: np. D.y - wejście/wyjście dwustanowe. Tam nie odnosisz się do nazwy wejścia scalaka czy numeru nogi scalaka, tylko do wejścia na płytce. Szczegóły w opisie płytek arduino i ich schematach.
    Maritex jak najbardziej, ale pamiętaj że sa to ceny netto.
  • #13 8561509
    tomson5
    Dzięki za pomoc ale mam jeszcze pytanie.
    Odpaliłem ten program Arduino i otworzyłem w nim plik z kodem źródłowym
    Nie widzę w tym programie jak można skompilować kod i zapisać go jako *.hex tak abym mógł go wgrać np: w AvrStudio
    Domyślam się że mogę to tylko zrobić z poziomu programu Arduino ?
    Jeżeli tak to czy muszę mieć ten zestaw uruchomieniowy czy mogę użyć programatora którym posługuje się w Bascom i AvrStudio
    Myślę nad takim odbiornikiem LINK
    Odbiornik ten nie posiada anteny, widziałem jakieś anteny w formie SMD.
    Czy taka antena nadaję się do czegoś ??
    LED5W
    GPSy znajdziesz też tu: Link. ;)
    Kuba_eM
    W środowisku Arduino procek programuje się wciskając przycisk ze strzałką (drugi od prawej). Wykorzystuje się wtedy bootloader, który jest w procku na płytce uruchomieniowej Arduino. Oczywiście podczas kompilacji powstaje plik .hex, ale ma do niego bezpośredniego dostępu - trzeba go szukać w folderach tymczasowych (jest kilka wątków na ten temat na forum Arduino).
  • #16 8574323
    tomson5
    Dziękuje wszystkim za pomoc i zainteresowanie
    W tej chwili wysyłam sobie garść danych z pliku tekstowego i udaję mi się to wyświetlić na LCD.
    Teraz muszę zająć się obsługą karty SD
    Zastanawiam się jaki procesor powinienem kupić aby to udźwignąć ale najlepiej aby miał podobny rozkład wyprowadzeń jak atmega 8
    Myślę nadal nad projektem który @Kuba_eM mi w linku zaproponował jako wyjście awaryjne z sytuacji kiedy sam nie dam rady
    Znalazłem plik *.hex tak jak mi podpowiedziałeś
    Zastanawiam się tylko czy jak kupię atmega 328 do tego projektu to czy będę mógł pobawić się tym prockiem w bascom ??
    Nie widzę go w spisie obsługiwanych chip`ów. Mam tylko m329def.dat
  • #17 8574472
    Kuba_eM
    Jeśli zależy Ci na rozkładzie pinów jak dla mega8, to 328p jest chyba największym z tej rodziny. Ilość RAMu jest wystarczająca do obsługi kart SD, żeby jeszcze AVR-DOS ten procek obsłużył... (fajne biblioteki do Bascoma do obsługi pamięci masowych z plikami FAT).
    Sprawdź, czy w folderze głównym programu masz plik "m328pdef.dat". O ile pamiętam 328p jest obsługiwany w Bascomie w wersjach ≥ 1.11.9.5. Najnowsza to już chyba 1.12.0.0, więc uaktualnij i będziesz miał.
  • #18 8611000
    VSS
    Witam !
    Jak prace nad loggerem ? Ja szukałem takiego loggera aby wsadzić go do balonu meteo. Jest szansa na wynik Twoich prac ?
  • #19 8612167
    tomson5
    Odbieram dane wysyłane z komputera i zapisuję je na SD ale mam problem z ich formatem.
    po pierwsze każda zmienna jest w cudzysłowie.
    np: godzina wygląda tak:
    "21"    "13"    "05"
    musiałem na chwilę przerwać pracę bo wyjeżdżam na kilka dni po powrocie wrócę do próby pokonania tego tematu
  • #20 8682289
    mks
    Mam projekt (robiony na prace dyplomowa) tracker na ATmega32 z obsluga kart SD (FAT32), z wysyłaniem i odbieraniem SMSów (komendy AT po UART) i oczywiście odbieraniem depeszy NMEA z odbiornika (tez UART, programowy).
    Jak będziesz zainteresowany to daj znac na PM. Program nie jest idealny, właściwie to dużo trzeba w nim zmienić, ale o dziwo działa. ;-)
