AUDI CONCERT (BLAUPUNKT 4B0 035 186B)
lech-tech 18 Wrz 2004 15:07 4799 11
  • #1 18 Wrz 2004 15:07
    lech-tech
    Witam!!!!
    Posiadam radyjko jak w temacie i mam z nim mały problem:
    Nie moge uzyskac komunikacji z procesorem arazazem odczytać kodu.Procesor XC 85541CFN.Niewiem moze jest zabezpieczony przed odczytem.
    Prosze o jakieś podpowiedzi w tym temacie.
    Dodam że wydaje mi się że to jest MC68HC705B32, próbowąłem też pobłaczyć 9 nogę procka do 5V a nie jak jest normalnie do masy.
    Póbowałem MotoCrackerem i programem dosowym i nic zero rezultatów.
    Prosze o pomoc!!!!
    Scalono dwa posty.[h]
    0 11
  • #2 18 Wrz 2004 18:44
    bol123
    W tym modelu faktycznie jest procesor HC705B32 i 9 nogę podaje się do +5V , ale jeszcze trzeba 9 , 11 nogę odłączyć od reszty układu sprawdź po podłączeniu się do procka czy masz napięcia na 11 i 22 po +5V no i jeszcze 19pin przez rezystor 10Kom do +12V i powinno grać .
    W jednym tylko modelu miałem potrzebę żeby odłączyć ścieżki RXD i TXD a poza tym reszta tych modeli komunikuje się bez problemowo .
    1
  • #3 18 Wrz 2004 19:06
    lech-tech
    Podłaczyłem tak jak napisałeś 9 ,11 noga w powietrzu wszystkie napięcia się zgadzają ale i tak nie moge uzyskać komunikacji , powiem więcej nawet wyjąłem procesor i włozylem go do zewnętrznego programatora i w nim to samo.
    Wniosek nasuwa mi się jeden pradopodobnie ten procek jest zbezpieczony ale w jaki spośób to obeśc niewiem.
    0
  • #4 18 Wrz 2004 21:05
    bol123
    w tych modelach jeszcze nigdy nie spotkałem zabespieczonego procka , ale może w twoim przypadku tak się zdażyło . Więc pozostaje ci włożyć go do kasownika i zaprogramować jakimś binem z takiego samego modelu radia . Po skasowaniu musi złapać komunikację .
    0
  • #5 20 Wrz 2004 10:13
    djlj24
    Spec od car audio
    Zdarzył mi się w takim audi procesor, który sam z siebie podkasował się kawałkiem i zatrzasnął się na zabezpieczeniu. Nawet kasowanie mu nic nie pomagało.
    0
  • #6 20 Wrz 2004 10:41
    arttoo
    Spec od car audio
    dodam tylko ze jak procek wykryje mase na 9 nodze to zawsze wykasowuje sobie eeprom bez wzgledy czy jest aktywny sec bit czy nie.
    Wydaje mi sie ze albo masz padnietego procka albo interfejs albo com w kompie!!!
  • #7 24 Cze 2008 13:05
    e-mako
    A gdzie można kupić takiego procka nowego bo mam podobny problem i za ile?
    0
  • #9 24 Cze 2008 14:30
    e-mako
    Dzięki! Widziałem tę aukcję akurat ale myślałem że są troszkę tańsze. Nie wiem czy nie opłaci sie odmłodzić radia na concert II CD.
    0
  • #10 24 Cze 2008 17:35
    djlj24
    Spec od car audio
    Zmiana na model Concert II pociągnie za sobą zakup emulatora CAN za ok. 300 zł bo inaczej będziesz miał radio bez sterowania kluczykiem, bez regulacji głośności w zależności od prędkości jazdy i bez regulacji podświetlenia a w dodatku wyłączające się co godzinę.
    0
  • #11 24 Cze 2008 17:54
    e-mako
    Wiem wiem. Z podświetleniem można sobie poradzić bez emulatora. Widziałem na allegro te emulatory już za około 200 zł. ale to już jakiś czas temu. dzięki wszystkim.
    0
  • #12 24 Cze 2008 17:56
    djlj24
    Spec od car audio
    To rozwiązanie za pomocą zworki to czysta partyzantka. Działa bo działa ale już widziałem raz radio z dziurą w laminacie po takiej przeróbce.
    0
  Szukaj w 5mln produktów
