problem z odpaleniem na zimnym silniku astr f 1.6 16 v 1995
ikk6 24 Wrz 2010 12:34 1124 4
  • #1 8545098
    ikk6
    od niedawna coś jest nie tak z samochodem, nie mogę włączyć go na zimnym silniku(na ciepłym bez problemów czy to gaz czy benzyna). Dopiero po kilku minutach udaje się uruchomić. Na początku niby się włącza ale zaraz gaśnie i wtedy rozpoczyna się kręcenie rozrusznikiem przez kilka minut. Myślałem, że jak dodam gazu to zaskoczy ale nie i nie ma to znaczenia czy odpalam na gazie czy benzynie.
    W momencie, kiedy udaje się uruchomić, po "przygazowaniu" leci niebieski dym a potem już nie i wszystko jest cacy?
  • #2 8545895
    borrysek
    Warunkowo odblokowany
    A nie jest przypadkiem tak że płyn chłodniczy ciurka sobie na tłoki i jak postoi całą noc (ostygnie) to sobie na ciurka i i niemożna odpalić. A jeżeli wyciek był by minimalny to samochód pracując zdołał by to przepalić a stygnąc by się zalał i to by tłumaczyło ten dymek pod odpaleniu. Stawiam na uszczelkę pod głowicą - to jest ta lepsza opcja i bardziej prawdopodobna niżeli by to miała być pęknięta głowica. A to że na ciepłym odpala bez problemów, po części tłumaczą właściwości metali - rozszerzalność.
  • #3 8546806
    ikk6
    No, to mnie pocieszyłeś. Zobaczę jutro jak to wygląda.
  • #4 8549034
    robokop
    Do przeglądu instalacja paliwowa - ciśnienie pompki, wtryskiwacze. To że puści niebieski dymek zaraz po odpaleniu to zużyte uszczelniacze zaworów tylko.
  • #5 8582317
    ikk6
    Witam i dziękuję wszystkim za wszelkie wskazówki.
    Na szczęście okazało się, że pękł mi wężyk podciśnienia do regulatora ciśnienia paliwa pod osłoną na głowicy i nie było tego widać ale teraz już wszystko działa - zamykam temat
