Podmiana akumulatora - ładowanie bez prostownika.
darek186 24 Wrz 2010 16:44 6370 6
  • #1 8545881
    darek186
    Witam, mam nietypowe pytanie, otóż mam dwa akumulatory z tym że jeden z nich nie dziala-nawet kontrolki się nie świecą, drugi jest sprawy i... chciałbym naładować ten niesprawny. Czy mógłbym zrobić tak że odpale silnik na dobrym akumulatorze, następnie odłacze go i podłacze niesprawny?? wtedy zacznie ładowac sie?? wszystko to w momencie gdy slinik bedzie chodził. Dodam że nie posiadam prostownika ani kabli. Próbowałem z górki uruchomic ten rozładowany akumulator lecz skoro kontrolki nie swiecą sie to nie ma mozliwosci uruchomienia silnika na tzw pych.
    Tylko bez złośliwości...
    Dodam że ten rozładowany akumulator był podłaczony w aucie przez ponad rok, auto nie było używane.
  • #2 8545898
    piotrekn95
    Pójdzie ci alternator jak tak zrobisz.
    A alternator ciągnie resztę...
    Swoją drogą, nie możesz znikąd pożyczyć prostownika? Bez niego ani rusz.
  • #3 8545907
    darek186
    nie bardzo, lecz postaram się załatwić.
    powiedz jeszcze czy akumulator który był ponad rok w nieuzywanym samochodzie bedzie wogole dzialal? czy oplaca sie go ladowac? skoro kontrolki nie swiecą sie to musi byc kompletnie padniety...
  • #4 8545924
    piotrekn95
    Eee tam poprostu się rozładował. Sprawdź stan elektrolitu, i najwyżej uzupełnij wodą destylowaną.
  • #5 8545931
    fuutro
    Bez akumulatora możesz mieć za wysokie napięcie w instalacji co oczywiście może załatwić Ci elektronikę a akumulator o jakim piszesz prawdopodobnie całkiem padł - jest w stanie uciągnąć żarówkę samochodową powiedzmy do 21W :?: Jeśli nie zacznie się nawet żarzyć to jest kompletnie padnięty i możesz próbować się z nim bawić ale nie licz na wyraźny sukces. Lepiej dać już ten dobry i pewny.
  • #6 8545948
    piotrekn95
    Ostatnio ktoś się chwalił na elce, że odpiął tak aku w astrze diesel, ponoć nawet wyświetlacz od zegara się spalił...
  • #7 8545956
    darek186
    Zarówka nie zaswieciła sie. Podpinająć kable uruchomi się auto na padnietym akumulatorze?
