Opel Astra 1,7 DTL woda sie gotuje
bledzinski 24 Wrz 2010 22:10 7823 21
  • #1 8547197
    bledzinski
    A mianowicie objawy zapalamy silnik poziom wody wszystko jest okej silnik pracuje rowno nie ma z nim zadnych problemow tyle ze woda sie gotuje i nie schladza silnika. Jakie moga byc przyczyny.
  • #3 8547323
    bledzinski
    termostat jest sprawny nie ma z nim problemu otwiera sie ale woda sie gotuje w dalszym ciagu co wiecej wyjalem termostat bo tez myslalem ze jest niesprawny zeby sprawdzic bez i w dalszym ciagu to samo reakcja jest taka jakby nie bylo cyrkulacji w obiegu ale pompa jest wymieniona nowa.
  • #4 8547648
    gubbe25
    najprawdopodobniej gdzieś kanały wodne zapchane.
  • #5 8547661
    bledzinski
    Kanaly sa czyste nie ma w nich nic jestem pewien poniewaz sprawdzalem z kazdej strony od zbiorniczka poprzez rurke aluminiowa ktora idzie za silnikiem do pompy pompe ktora jest wymieniona nowa i jak juz wspomnialem przez termostat ktory jest wyjety do chlodnicy i od chlodnicy przez weze do zbiorniczka spowrotem.
  • #6 8547677
    Duduś74
    Moderator - Na Wesoło HydePark
    A dokładniej to temperatura idzie w górę czy masz bąbelki w zbiorniczku zaraz po odpaleniu?
  • #7 8547820
    bledzinski
    Temperatura idzie do gory nie ma babelkow w zbiorniczku to nie jest uszczelka nie ma ubytkow wody tylko zachowuje sie tak jakby nie bylo cyrkulacjii w duzym obiegu weze robia sie cieple i nic poza tym.
  • #8 8547837
    emeryt2
    Pompa , zapchana chłodnica.
  • #9 8547839
    bledzinski
    pompe wymienilem na nowa a chlodnice zalozyle m uzywana z innewj takiej samej astry 1,7 DTL i sprawdzilem jest drozna.
  • #10 8547852
    emeryt2
    To jest ta cyrkulacja czy jej nie ma? Sprawdz!
  • #11 8548512
    Meteo33
    Przy jakiej temperaturze woda Ci się gotuje? Ile pokazuje wskaźnik?
  • #12 8549010
    gimak
    Poziom 41  
    Jak nie ma bąbelków, to skąd wiesz, że woda się gotuje? Objawem gotowania (wrzenia) są właśnie bąbelki.
    Jeżeli temperatura jedzie do góry ponad normalny poziom i dochodzi do wrzenia to świadczy o tym że układ chłodzenia jest niewydolny. Przyczyn może być wiele. Dwie z nich zostały wymienione - termostat i pompa. Może jeszcze być niewydolna chłodnica (zatkana muchami, błotem chłodnica od strony nawiewu powietrza lub niepełna drożność chłodnicy dla płynu - objaw wyraźna różnica temperatur górnego i dolnego węża chłodnicy. Może być zapowietrzony układ. Powodem zapowietrzenia mogą być przedmuchy. Przedmuchom nie zawsze towarzyszy nadmierny wzrost temperatury, ale zawsze będzie występowało bąbelkowanie - widoczne w zbiorniku wyrównawczym (ciśnieniowym) tylko wtedy gdy górny przewód zbiornika jest pod lustrem płynu.
  • #13 8549304
    bledzinski
    Wlasnie ze nie ma tej cyrkulacji po wezach nic nie czuc zeby woda krazylaw ukladzie.
    a mam jeszcze jedno pytanie czy jak nie ma owej cyrkulacji to mozliwe jest ze glowica moze bycpeknieta w srodku nie widoczna okiem bo kiedys juz mialem taki przypadek ale nie w oplu tylko vw.
  • #14 8549366
    Meteo33
    Wcześniej pisałeś, że węże się robią gorące. Coś nie możesz się zdecydować?
    Dotknąłeś wogóle chłodnicę ręką? Jaką temperaturę widzisz na desce?
  • #15 8549454
    bledzinski
    temperatura normalnie rosnie na zegarach dochodzi do 94 98 i wylaczam silnik. Weze sa gorace ale jak startujejsz z chlodnego silnika to nie czuc nic zeby w wezach byla cyrkulacja wody ale robia sie goraco chlodnica tez sie robi goraca i ogrzewanie w srodku samochodu grzeje czyli wskazuje ze uklad nie jest zapchany nie ma wyciekow i wody nie ubywa a sie woda gotuje.
  • #16 8549507
    Meteo33
    Widziałeś na własne oczy, że woda się gotuje? Tam panuje nadciśnienie. Temperatura wrzenia przy tym panującym tam ciśnieniu przekracza 100C.
  • #17 8549563
    Duduś74
    A wentylator od chłodnicy to Koledze działa?
  • #18 8549805
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    termostat siadł znają życie :)
  • #19 8550366
    bledzinski
    Wentylator koledze dziala.
    Termostat jak juz pisalem wyzej jest wyjety, a po drugie jakby byl zamkniety to by chlodnica nie byla goraca.
    Woda sie gotuje nie zrozumielismy z babelkami bo woda wrze tak jak juz pisalem ale nie ma oleju w niej.
  • #20 8550470
    jurekk55
    Poziom 36  
    A wystarczy sięgnąć po tester spalin w układzie chłodzenia,i jedna z możliwych przyczyn wyeliminowana lub potwierdzona
  • #21 9465659
    bledzinski
    I bylismy blisko okazalo sie ze nie chlodnica tylko nagrzewnbica byla zapchana wymienilem nagrzewnice i wszystko wrocilo do normy.
  • #22 9465722
    polipropylen
    Można było też zmierzyć delta T czyli różnicę temperatur w chłodnicy na wejściu i wyjściu czy w ogóle odbiera jakieś ciepło z silnika.
