Immobilizer laguna 1.8 95 podczerwień kto usunie?
ferru 25 Wrz 2010 13:13 6683 4
  • #1 8548558
    ferru
    Posiadam lagunę 1.8 8v 95r. z kluczykiem na podczerwień
    Sterownik silnika siemens s101724114
    Mój problem z nią jest taki że ostatni kluczyk z działającym nadajnikiem immo najnormalniej w świecie zgubiłem.
    Mam zapasowy kluczyk ale w nim jest rozrepgrogramowany nadajnik (dioda na podczerwień świeci w telefonie komórkowym, ale samochód nie odpowiada).
    Już dawniej chciałem usunąć immobilizer ale jakoś się nie "skropiło" na to, a teraz mam problem, bo mam samochód na podwórku i nie mogę go nijak odpalić.
    Najgorsze jest to, że nawet nie mam 4 cyfrowego kodu którym to podobno można awaryjnie odpalić samochód.
    Teraz moje pytanie czy jest ktoś kto mógłby mi znaleźć pin (ten 4 cyfrowy kod) do samochodu? (nr. vin i nr z kluczyka mam) oczywiście nie zadarmo.
    Lub wie w jaki sposób wyciąć ten cho****y immo z sterownika silnika.
    Od razu mówię że mechanik mogący mi to zrobić (wyciąć immo) pojechał gdzies teraz na urlop.
    Myślałem kiedyś nad kupieniem emulatora do sterownika wraz z instrukcją (ale czasowo mi to nie odpowiada)
    I jeszcze jedno pytanie
    - czy przeprogramowanie pamięci w sterowniku silnika usunie immo? czy trzeba dodatkowo kupować emulator?
    OK W między czasie poczytałem trochę i całe szczęście że miałem ten kod z kluczyka bo dzięki linkowi http://www.bba-reman.com/content.aspx?content...ult_Key_Immobiliser_failures_emergency_recode uzyskałem kod do odblokowania immo...
    Teraz to już przynajmniej nie śpieszy mi się tak bardzo z tym usunięciem immo, ale temat jest dalej aktualny jeżeli chodzi o usunięcie.
  • #2 8555798
    miwi
    Jak masz kod to po prostu zaprogramuj pilota i po sprawie. Po co pakować się w dodatkowe koszta tym bardziej że po wywaleniu immo ze sterownika przestanie działać centralny z pilota.
  • #3 8556349
    ferru
    Kluczyka nie mogę zaprogramować bezpośrednio z samochodu (tak przynajmniej w jakiejś nocie katalogowej z auto daty pisało, bo niby 7 cyfr kod nie idzie bez dodatkowego sprzętu).
    Teraz po małych testach widzę, że po raz wpisanym pinie immo jakby się dezaktywowało tzn. przy kolejnych uruchomieniach samochodu np. na drugi dzień immo się nie uzbraja. - czyli gitara.
    Przypuszczam że po odłączeniu akumulatora ponownie się uzbroi ale wtedy pin.
    Narazie jest lepiej niż przypuszczałem (choć chciałoby się jeszcze żeby kluczyk dało sie zaprogramować), ale kupię sobie centralkę za 60-70 zł i po sprawie.
    W sumie temat do zamknięcia bo immo mi już nie "zagraża" ;)
  • #4 11357837
    kizek135
    Witam, odświeżam temat, jak wygenerować ten kod z kluczyka lub vin? Laguna 1997r kluczyk na podczerwień , lampka na kluczyku miga, wymieniłem baterie i dalej nic, jak otworze drzwi kluczykiem to włącza sie alarm, wyłaczam go przyciskiem od centralnego zamka w środkowym panelu, jak znaleść ten 4 cyfrowy pin i jak go wprowadzić? Dziękuje za pomoc
  • #5 11357871
    Pawel wawa
    Procedura kilkakrotnie opisana na forum. Pin na karcie kodowej zapisany. Jeśli brak można inaczej wyliczyć. O ile kluczyk kompletny. Więcej informacji masz w instrukcji obsługi auta.
