VW T4 93 rok 2.0 PB+LPG Brak iskry ?
25 Wrz 2010 14:33 1369 1
  • Poziom 18  
    Podobny temat został zamknięty więc utworzyłem nowy.
    Znikła mi iskra w T4 w czasie jazdy. Wymieniłem kable, kopułke i palec. Niestety po wsadzeniu świecy bezpośrednio w kabel idący od cewki iskry brak. Wykręciłem cewke, odkręciłem sterownik od niej i pomierzyłem rezystancje, są takie jak podaje serwisówka 3,3k om i 0,6 om. Sprawdziłem też czy dochodzi napięcie na wtyczce do czujnika halla i jest ok.
    Zrobiem też test, w kabel od cewki wsadziłem świece a od wtyczki trójstykowej od czujnika halla na zapłonie kabelek w środkowe gniazdo i do minusa stykałem, pompa się załaczała ale iskry brak.
    Zabrakło mi już pomysłów więc prosze o pomoc co to może być :
    -czy padł ten sterownik przy cewce czy walnał cały komputer.
    Z góry dzięki za pomoc
  • Poziom 18  
    wymieniona została cewka :D
