Zamiennik falownika BauMuller
florianteam 25 Wrz 2010 20:24 2531 8
  • #1 8549996
    florianteam
    Witam wszystkich. Jestem nowy na forum więc liczę na trochę wyrozumiałości.
    Przechodząc do tematu. Poszukuje zamiennika falownika firmy Baumuller typ.BUS3-10/20-30-004(w moim układzie są 2 takie) na jakiś o parametrach firmy LEnze. Szukać taże będę zastępczych silników którymi steruje ten falownik.
    Silniki Baumullera odpowiednio typ.DS-56A, Io=4,5A, 0,57kW, oraz Typ.DSG - 56M,Io=13A, 1,75kW.
    Będę wdzięczny za każdą informację.
    Interesowały by mnie taże metody doborów falowników.
  • #3 8551061
    bonanza
    Spec od Falowników
    Są to serwonapędy i ich podmiana jest znacznie bardziej skomplikowana niż w przypadku falowników.
  • #4 8551559
    florianteam
    No tak, ale ja jestem w tej sprawie kompletnie zielony. Szukałem jakiś informacji w sieci na temat tych baumuller, ale nic konkretnego nie znalazłem. Stąd moja prośba o pomoc jak dobrać te zamienniki. Ja ma za zadanie zaproponować zamianę, ale nie mam pojęcia kiedy nastąpi zamiana. Obecny sprzęt pracuje nadal bardzo dobrze, propozycja ma być wykorzystana w przyszłości w razie W.
    Ten Baumuller składa się z 3 modułów zasilacza typ.BUG3-35-31-B-003
    a informacje na nim podane to Eingang 3 AC 220V 50HZ , ausgang DC 310V
    Natomiast te (Baumuller BUS3-10/20-30-004 Baumuller Servo Drive)falowniki mają takie dane eingang:DC 310 ausgang 3AC 0-200V 10 A 0-300Hz BA:GKB 200% 2s. Dodam że na tych serwonapędach baumuller nie było podane napięcie zasilania. W układzie jest jeszcze jeden silnik asysynchroniczny z którym raczej se poradzę.
  • #5 8554321
    MCB
    Sprawa dotyczy wymiany samych regulatorów, czy regulatorów i silników?
    W przypadku doboru regulatorów Lenze do istniejących silników takie parametry jak napięcie pracy i prąd to za mało.
    Do prawidłowego doboru potrzebne będą przynajmniej takie parametry jak indukcyjność i rezystancja uzwojeń, rodzaj sprzężenia zwrotnego i jakie są relacje pomiędzy napędami. Z mojego doświadczenia radzę nastawić się na wymianę również silników.
  • #6 8555001
    florianteam
    Mam zaproponować cały komplet, jeden z silników (chyba serwonapęd) ma parametry
    Baumuller DSG56-M Baumuller Servo Motor
    typ.DSG-56M
    1,75 kW S1 IP/6564
    Br.24V
    Mo=7Nm
    Io=13A
    VDE0530
    Isol.kl. F
    Nie było żadnych danych na tabliczce znamionowej na temat rezystancji izolacji. Wszystkie dane jakie posiadam spisałem z tabliczek.
    0br./min 3000 ()
  • #7 8556772
    MCB
    Z tych danych wynika że jest to silnik synchroniczny z hamulcem. Brak danych o prędkości obrotowej.
    Myślę, że pełne dane silników otrzymasz w którymś z serwisów zajmujących się Baumuellerem w Polsce.
    Skoro zamierzasz wymieniać całe napędy, to z pewnością w ofercie Lenze znajdziesz odpowiedni sprzęt: serworegulatory serii 9300; 9400 lub ECS oraz silniki synchroniczne serii MCS. Dobór zamiennika w tym przypadku nie będzie prosty i lepiej zapytać o to specjalistów z Lenze Polska.
  • #8 8556840
    florianteam
    Jeśli chodzi o prędkość to 3000 obr./min co mnie zdziwiło to na tabliczce znamionowej nie było podane napięcie zasilania.
  • #9 8557459
    MCB
    Nie jest to w tym przypadku takie istotne, gdyż stosujesz regulator i dedykowany do niego silnik. Wszystkie parametry dotyczące silnika zostają ustawione w regulatorze w momencie, gdy zadeklarujesz typ z listy dostępnych silników.
    W Twoim przypadku powinieneś się skupić na wyborze silnika o odpowiednich parametrach, takich jak moment obrotowy i obroty znamionowe i co równie ważne, dopasowanie mechaniczne: średnica wału, zamka i rozstaw otworów do mocowania.
