Astra G 1.6 8Vnie odpala strzelanie z bezpiecznikow
galgan666 25 Wrz 2010 21:47 1041 2
  • #1 8550367
    galgan666
    Otoz moj problem polega na tym ze w srode wymienialem uklad wydechowy,oraz denerwowalem sie na nie dzialajacy zegar temperatury,pod wieczor jechalem sobie ze stala prdedkoscia i zaczely dochodzic mnie niepokojace strzelania mniej wiecej ze skrzynki bezpiecznikow,check sie zapalil ale za 1minute zgasl,powrot to samo,zatrzymalem sie zgasilem i nie moglem go juz odpalic dopiero jak zimny byl to na popych ruszyl,pozniej raz palil a raz nie,wczoraj pojechalem do mechanika,dzis odebralemusunal mi bledy z silnika(dotyczyly chyba sondy lambda ale to byl nie wazny blad reszta ok)wymienil swiece i wszystsko niby ok,autko pali nie mialo bledow ani nic,zegar temperatury dziala.Do teraz znowu slyszalem jakies dziwne trzaski z okolic bezpiecnzikow i znow zapalil sie check.
    Panowie prosze pomozcie bo juz nie wiem co mam zbytnio robic.
    //00:30
    probowalem teraz odpalic ale nic z tego rozrusznik kreci ale nie odpala,jeszcze zwariowala wskazowka temperatury pokazywala 120 stopni czyli na czerwonym polu..mimo ze silnik zimny,nie slyszalem teraz tych dziwnych dzwiekow od bezpiecznikow.Co to moze byc??
  • #2 8551295
    fioleowy
    Jak tak pokazuje temperaturę to nic innego jak zwarcie na kablach, trzeba posprawdzać przewody bo może uszkodzić komputer albo już tak się stało.
  • #3 8551601
    galgan666
    no dobrze,zwarcie na kablach,a z tym strzelającym bezpiecznikiem i brakiem odpalenia?gdzie szukac tego zwarcia?
    autko teraz normalnie odpalilo itd itp,mam pewne podejrzenia odnosnie przekaźnika pompy,nie wiem gdzie on sie znajduje ale mysle ze gdzies przy bezpiecznikach bo z tamtad wydobywaja sie te dziwne dzwieki.
