Witam szanownych forumowiczów
Problem mianowicie ma się tak
Mam Omegę B FL wychodzi ze nie chodzi na wszystkie cylindry na wolnych obrotach gdzieś w granicach 600 obr. ale podczas dodania gazu jak się doda gwałtownie dławi go i nie wkręci na obroty a jak delikatnie to jakoś się wkręca od 3000 tys wkręca się normalnie a bynajmniej mnie się tak wydaje ale
Efekt jest gorszy na zimnym silniku przy odpaleniu rano zakręcę rozrusznikiem samochód zapali zgaśnie drugi raz to samo trzeci też dopiero za którymś razem wiedzie na te 700 obrotów i tak musi zostać do zagrzania bo każde dodanie gazu powoduje mulenie i zgaśnięcie silnika
świece wymienione na nowe
Dodam ze przy wykręceniu listw zapłonowych na 2 cylindrach listwa była zalana olejem ale wyczyściłem wychodzi ze leje gdzieś z pod pokrywy zaworów do cewek świece przepalało na czarno stare
czy możne to być przestawiony rozrząd ??
a i jeszcze pytanko czy w tej omedze można sprawdzić kody błędów i odczytać ??
szukałem na forum o tych problemach ale sa tylko z 2.5 i nic nie poradzę
a co do kodów do pisze żeby zewrzeć piny i nic tez to nie dało
