GRUNDIG 55-3035 Problem
18 Wrz 2004 23:48 1305 2
  • Poziom 13  
    Po wstępnej ekspertyzie stwierdziłem w okolicach bloku trafo WN zimne luty, niestety szkodliwe były dla tranzystora S2055N po jego wymianie mam następujący efekt. Włączam TV (z pilota), załącza się na około 2 sekundy, po czym przechodzi w stan czuwania (wysokie startuje) pojawia się paseczek poziomy 2 cm od góry, i JW (stan czuwania). Wygląda na przeciążenie. Według mnie gdzieś go trzyma jeszcze na poziomie. Pytanie gdzie?
    Może jakaś elka lub inny C.
    Jak ktoś miał z tym doczynienia to proszę o info.
  • Poziom 26  
    Sprawdź obwody zasilane z trafopowielacza ( TDA3653 i wzmacniacze wizyjne ) .
  • Poziom 27  
    Witam.Jest to chassis CUC7303.Należy sprawdzić i w razie wątpliwości odpinać od szyny zabezpieczeń poszczególne układy [ pion, fonia ,odchyl. poziome]Schemat można pobrać na Elektrodzie.Pozdrawiam.SKORBI.
