Audi A6 tdi automat 2002r. Włącza się kontrolka
jolekj1 26 Wrz 2010 13:58 12628 24
  • #1 8552253
    jolekj1
    Mam problem.
    Miesiąc temu kupiłam Audi A6 2.5 2002r. i od jakiegoś czasu podczas jazdy zapala mi się na zegarze wykrzyknik w trójkącie otoczony kółkiem wykończony strzałką.
    Przejechałam nim od razu 3000 km bo auto kupiłam w Polsce a mieszkam w Hiszpanii i wszystko było ok.
    Nie wiem co to znaczy?
    Co mam zrobić?
    Pomóżcie.
    Pozdrawiam i z góry DZIĘKUJĘ..:D
  • #3 8553385
    jolekj1
    Dziękuję T5:-))
    Wiem na pewno ,ze w tym czasie auto zachowuje się inaczej jak by lekko blokowało hamulce i jest wtedy słabszy..myślę ,ze bez diagnostyki komputerowej się nie obejdzie..czy ktoś miał takie objawy w swoim aucie??
  • #5 8554756
    jolekj1
    Zaraz po zakupie wymienilam pasek ze wszystkimi dodatkami zwiazanymi z wymiana paska rozrzadu.. wiec zapewne to nie to:-)).ale cos nie tak sie dzieje...
    carrot
    Moderator Samochody
    To jest kontrolka od trakcji sygnalizująca poślizg któregoś z kół
  • #7 8555233
    jolekj1
    Dziękuję.:-))
    Czy to jest jakaś poważna awaria??nie znam się na mechanice samochodowej..
    Czy w takim przypadku jak się zapali ta kontrolka to mogę kontynuować jazdę czy lepiej zatrzymać się i wyłączyć silnik??Nie mam chwilowo czasu żeby oddać go do warsztatu wiec dlatego pytam:-))(Nie miała baba kłopotu to kupiła sobie auto)..:|
    pioart
    Ja to laik jestem , ale nie ma tu mowy o jakiejkolwiek usterce silnika / rozrząd / , szukał bym raczej usterki w kontroli trakcji , układu odczytu prędkości obrotowej kół i wszystkiego dookoła / czujniki ABS , komunikacja / . Błąd odczytu powoduje zadziałanie systemu .
  • #9 8555483
    jolekj1
    Czyli pod kompa trzeba podpiąć?? nie ma innej rady....
    Dziękuję:-))
    mlodysyko
    to moze byc za bardzo podciagniety reczby i moze przez to sie tak kontrolka wlacza
  • #11 8555495
    jolekj1
    Recznego nigdy w automacie nie uzywam:..
    pioart
    Bez urazy , ale co to za bzdura ?
    Dziękuję:-))
    No raczej wyjścia nie ma .
    T5
    Admin grupy Samochody
    I tu się z tobą nie zgodzę.Jakakolwiek usterka elektroniczna w silniku,nawet błąd sporadyczny powoduje zapalenie i wyłączenie kontroli trakcji.(czyli zapala się kontrolka esp):D
  • #14 8557995
    jolekj1
    TAK TA KONTROLKA SIE ZAPALA I PO JAKIMS CZASIE W CZASIE JAZDY GASNIE..ALE W TYM CZASIE JAK SIE PALI AUTEM JAK BY LEKKO SZARPALO...
    DZIEKUJE...
  • #15 8558021
    pioart
    Właśnie sam sobie chyba przeczysz , bo wyłączenie układu nie powoduje jego zadziałania .
  • #16 8558206
    T5
    Chodziło mi o to że powoduje zapalenie kontrolki i w tym momeńcie nie działa esp.:D
    MobilTruck
    W Passacie B5 często gęsto przy pięciu osobach potrafi nie łączyć kostka która jest pod kanapą z tyłu i też diagności/wymieniacze podpinają KTS-Y,VCDS-Y i ręce rozkładają.Nie wiem gdzie znajduje się sterownik w A6 więc panowie z większym doświadczeniem może podpowiedzą.
  • #18 8558292
    jolekj1
    Tak w tym momencie na pewno nie dziala esp
    Autem zazwyczaj jezdze sama a do wielkich kobiet sie nie zaliczam:D
    DAM NA DIAGNOSTYKE I WEZME POD UWAGE WASZE CENNE DLA MNIE PODPOWIEDZI...DZIEKUJE:D
  • #19 8558339
    MobilTruck
    Ja teraz za cytuje Brandy-p który pomógł mi w tym temacie" Pewnie woła o wymianę".diagnostyka prawdę Ci powie.
  • #20 8558551
    jolekj1
    Auto kupilam miesiac temu i w czasie kupna bylam na stacji diagnostycznej i podpinalam tez pod komputer wtedy bylo wszystko ok.w tym samym dniu po kupnie nie wierzac ze pasek rozrzadu jest jeszcze do uzytku..wymienilam..na drugi dzien wyjechalam w droge gdzie bez problemu pokonalam 3000km.
  • #21 8558608
    MobilTruck
    No tak,tylko że diagnostyka była robiona przed powstałym problemem.
  • #22 8558660
    jolekj1
    DLATEGO BEDE MUSIALA JA POWTORZYC...I MAM NADZIEJE ,ZE TO NIE BEDZIE COS B.POWAZNEGO....
    POZDRAWIAM
    Moderowany przez carrot:
    Nie krzycz
  • #23 8559936
    jolekj1
    Nie rozumiem o co chodzi CARROT???? Czy to do mnie??
    Myślę ,ze nie krzyczę,bo niby dlaczego.
    Wszystkie Wasze podpowiedzi są dla mnie bardzo cenne i za które serdecznie Dziękuję:-)
  • #24 8560374
    carrot
    Moderator Samochody
    Pisanie dużymi literami jest traktowane w internecie (całym, nie tylko na tym forum) jako krzyk
  • #25 8560934
    jolekj1
    A czy w moich treściach był gdzieś znak interpunkcyjny wykrzyknika???
    Pierwszy raz słyszę.....to jest nawet lekko śmieszne dla mnie,z całym szacunkiem ale treść wyrażonego zdania akcentuje się chyba znakami..tak mnie uczono:-))
    POZDRAWIAM :-)
