Intel Core i3 530 z grafiką Intel HD Graphics
marpio09 26 Wrz 2010 15:07 6339 4
  • #1 8552502
    marpio09
    Odświeżyłem niedawno zestaw komputerowy z przeznaczeniem do oglądania filmów i biegania po internecie.
    Po lekturze kilku testów nowych procesorów Intela i3/i5 i chipsetów H55 postanowiłem zmienić nieco zawartość mojego blaszaka.
    Założenie było proste - zestaw ma być maksymalnie energooszczędny ale zarazem wystarczająco wydajny aby podołać video w fullHD.
    Są to: Core i3 530(2.93GHz), płyta Gigabyte GA-H55M-S2H, pamięć 2GB DDR3, do tego stary Samsung HD322HJ 320 GB.
    Nowy zasilacz Seasonic SS-350ET(80+ Bronze) trafił do małej i taniej obudowy m-ATX I-BOX.
    Napęd CD po instalacji systemu został wymontowany.
    W chwili obecnej zestaw posiada następujące ustawienia:
    Intel Core i3 530 - 900 MHz (9x100) (oryginalny: 2933MHz 22x133)
    QPI Clock 2200 MHz (22x100MHz)
    Magistrala pamięci 500.0 MHz
    Układ graficzny w Biosie 400 MHz(dla 100MHz daje to faktycznie 300MHz)
    Napięcie CPU - 0.85V
    QPI/VTT - 1.05V
    Grafika - 0.9V(oryginalny 1.25)
    PCH - 0.95V
    Podczas włączonego testu System Stability Test (w Everest), dodatkowo SoftShadows (w okienku) + film fullHD(w MPC-HC) komputer pobiera teraz max 46W. Taką największą wartość zanotował miernik podczas 30 min testu.
    Wentylator boxowy wykręcił max 1270obr/min, wentylator zasilacza pracuje cały czas bardzo wolno i nie wyczuwam ciepłego powietrza z jego obudowy.
    Może wydawać się, że takie ustawienia powodują słabe wyniki całości.
    Dlatego porównałem je z wynikami starego zestaw w programie Everest.
    Sempron 1800 MHz (9x200) 3000+, 512 MB, ATI Radeon 9550 128MB.
    Pobierał on w trybie Idle około 55W.
    CPU Queen 3134 / 5760
    CPU PhotoWorxx 3912 / 6420
    CPU ZLib 9226 /14512
    CPU AES 2345 / 3585
    FPU Julia 765 / 1929
    FPU Mandel 437 / 1081
    FPU SinJulia 402 / 840
    Nowy zestaw pomimo mocnego spowolnienia i tak jest wyraźnie szybszy.
    Pomiar napięć i temperatur 30min z Everesta:
    Widać więc, że chcąc mieć mały i oszczędny zestaw możemy obecnie zejść do poziomu mocy pobieranych przez laptopy. Gdyby zastosować oszczędny HDD będzie to kolejnych kilka watów mniej.
    Jestem bardzo ciekaw jakie wyniki można osiągnąć na innych platformach w tym Intel G45, AMD 785G, AMD 790GX.
    Jeżeli posiadacie takie zestawy ze zintegrowaną grafiką i możecie wykonać pomiar energii podzielcie się swoimi wynikami.
  • #2 8553942
    Jackziom
    Myślę, że jeszcze więcej można osiągnąć (jakby się postarać) z procesorem Intel Xeon. Mam rozumieć, że nie masz zainstalowanej karty grafiki na płycie?
    A poza tym mam małe uwagę co do poboru mocy przez komputer, jeśli zoptymalizujemy działanie naszego systemu, czyli powyłączamy wszystkie duperele czyli : wszelkie toolbary, klienty, torrenty itp.- możemy również zaoszczędzić kilka wat! Przydatne szczególnie w laptopach. Z tym, że w laptopie wszystko zasila jedno źródło więc możemy również regulować jasność monitora-dla mniejszego poboru mocy/energii.
    Swoją drogą to ten temat powinien się znaleźć w takim dziale który by się nazywał Lowerclocking :D
  • #3 8554544
    marpio09
    Zgadza się, karta jest zintegrowana z procesorem.
    Wymaga to użycia określonych płyt głównych, które potrafią tę grafikę wykorzystać.
  • #4 8562056
    baq1
    Sam właśnie składam komputer z tym procesorem, z tym, że nastawiony jestem bardziej na maksymalną wydajność niż oszczędność. W końcu te 32nm dają się podkręcić do 4GHz na boxowym chłodzeniu :P . Trochę dziwny mi się wydaje underclocking :P procesora z którego można tyle wycisnąć.
    No, ale 32nm to też mniej ciepła i niższe napięcie co niesie mniejszą moc i oszczędność, widocznie tak też można.
  • #5 8674721
    marpio09
    Od pewnego czasu komputer pracuje przy jeszcze bardziej obniżonych napięciach.
    Bios nie pozwala już na niższe ustawienie częstotliwości procesora i grafiki.
    Intel Core i3 530 - 900 MHz(min)
    Układ graficzny - 300MHz(min)
    QPI/VTT - 1.05V(min)
    PCH - 0.95V(min)
    Napięcia GPU i CPU można jeszcze sporo obniżyć, ile okaże się w praktyce.
    Obecnie wynoszą:
    CPU - 0.75V
    Grafika - 0.75V
    Całość czyli komputer + ups + monitor 24"(szkoda że nie LED) w trybie idle pobiera 62W, przy pełnym obciążeniu max 78W.
    Chłodzenie zmieniłem na SCYTHE KATANA 3, obroty zmierzone 600-900 RPM.
    Jest teraz chłodno i cichutko.
