renault clio 19 dci 2000. Ustawienie rozrządu i pompy.
marocacz 26 Wrz 2010 19:04 8935 13
  • #1 8553443
    marocacz
    Witam wszystkich. Mam pytanie czy do ustawienia rozrzadu i pompy potrzebuje specialne klucze czy mozna poradzic sobie bez.
  • #2 8553549
    Przemo9826
    Bez, ale skoro o takie rzeczy pytasz to lepiej nie podejmuj się tego.
  • #3 8554367
    pioart
    A podaj mi definicję „ specjalny klucz „ .
  • #4 8554499
  • #5 8554569
    MobilTruck
    Tak coś kojarzę ze w Clio nie było 1.9 dci
  • #6 8555091
    pioart
    Co prawda to prawda , ale w tym przypadku nie ma to raczej żadnego znaczenia w odniesieniu do pytania o specjalne klucze , narzędzia , blokady które występują do ustawiania rozrządu w tym modelu .
  • #7 8555787
    marocacz
    Witam! pewnie ze chdzi mi o ta blokade do pompy, ale tez widzialem taki zestaw w ktorym byly trzy elementy a np do mercedesa 210 z pompa lucasa jest tylko jeden.
    I czy musze miec ten zestaw czy np pompe moge zablokowac czyms innym
  • #8 8558385
    Przemo9826
    A był taki piec, tylko ze nie DCI tylo zwykły diesel.
  • #9 8558471
    MobilTruck
    Pewnie chodzi o ci przemo o 1.9d albo DTI?
  • #10 8580161
    marocacz
    Witam wszystkich! Faktycznie jest to zwykly disel, zle dostalem informacje. Wiec do tego clio 19d jest problem z ustawieniem rozrzadu i pompy chodzi mi o blokade pompy i czy czytelne sa znaki na kolach.
  • #11 8580196
    MobilTruck
    Tam są znaki na pasku rozrządu.Masz też znaki na kole wałka rozrządu,na kole pompy jak i kole wału korbowego.Prócz tego należy zblokować blokadą wał korbowy.
  • #12 8580203
    Przemo9826
    Jeszcze tego nie zrobiłeś?
  • #13 8595700
    marocacz
    Witam wszystkich! Dzieki za info. Auto juz zrobione. Nie moglismy sie cos dogadac co do informacj ustawienia tego rozrzadu i pompy, chodzilo mi czy potrzebuje specialne klucze a obeszlo sie bez nich np blokade walu zablokowac mozna zwyklym wiertlem i tak samo pompe. Ale to juz ciezko bylo napisac. Samo ustawienie tego zajelo mi godz tylko tak dlugo czekalem na czesci i pompe. Pozdrawiam
  • #14 8598250
    volsky
    Rece opadaja.....
