Mondeo MK2 2.0 16v - problem z klimą
wloc_7 26 Wrz 2010 22:04 1747 6
  • #1 8554318
    wloc_7
    Witam! Mam problem z klimą w swoim mondziaku. Jest to sprawa takiego typu że kiedy załączam guzik klimy nie słychać żeby załączała się sprężarka. Wcześniej było słychać pstryknięcie a teraz nie, a lampka na guziku pali się na zielono czyli że klima jest załączona. Z góry dziękuje za spostrzeżenia
  • #2 8554374
    tomasz0703
    Na początek sprawdź czy masz odpowiednią ilość czynnika .
  • #3 8558071
    goral777
    Na 99% jest za mało gazu w klimatyzacji. Zielona lampka będzie się świecić a sprężarka się nie załączy (te typy tak mają). Jeśli jest mało gazu takie są objawy. Jeśli dawno klimatyzacja nie była serwisowana to mogło troszkę gazu ulecieć. Nie miałeś czasem jakiejś stłuczki? Dlatego pytam ponieważ z przodu znajdują się rurki i chłodniczka, która szybko ulega uszkodzeniu przy stłuczce. Tak czy tak podjedź gdzieś do warsztatu gdzie robią obsługę klimatyzacji.
  • #4 8560855
    wloc_7
    Miałem wymienianą chłodnice, po wymianie było nabite do pełna i klima działała dopiero kilka dni temu zauważyłem, że nie załącza się sprężarka być może, że gdzieś ktoraś rurka jest uszkodzona ale nie słychać jak ucieka gaz.
  • #5 8562501
    tomasz0703
    No chyba jak ci napełniali to robili próżnię ?
  • #6 8565556
    wloc_7
    Nie wiem nie mówili a ja nawet nie pytałem a musi być?
  • #7 8565600
    Błażej
    Nie musi być słychać.
    Powinna być przeprowadzona próba szczelności.
    Sprawdź ciśnienie w układzie (czyli pojedź do zakładu i niech zmierzą odpowiednim przyrządem).
    Jeśli niskie, niech nabiją znacznika.
