ANTEN(N)A CB FILTER FDP-30
mlewsza 19 Wrz 2004 11:48 3443 14
MediaMarkt Black Week
  • #1 861892
    mlewsza
    Czy ktos spotkal w/w rodzaj filtra do CB - czy jest to filtr przeciwzakloceniowy, czy tez dolnoprzepsutowy ?
    Kurcze szukam tego drugiego, bo sasiedzi oczywiscie zaczeli marudzic, ze w TV maja zaklocenia (maja popularne siatki i tyle).
    Czy ten 2 rodzaj filtra pogorszy mi w jakis sposob odbior ?
    Instalacja antenowa CB zaznaczam tu - wykonana wzorcowo.
    Nie pisz tytułów dużymi literami - REGULAMIN.[h]
  • #2 1074631
  • #3 1074663
    Filip
    napisz troche o calym zestawie (moc wyjsciowa jest najciekawszym parametrem), proponuje filtr pasmowo-przepustowy na twojw pasmo
  • #4 1074723
    mlewsza
    Sprzet na pasmo 26-28MHz: HR-2510, RG-213/U, 1/2 lambda na 25 metrowym uziemnionym maszcie (wchodze w TV tylko u siebie bo mam tez na tym maszcie badziewna siatke (ale zminie to tyle ze na wiosne na cos z dipol.com.pl) - sasiad, ktory jest 6 metrow obok ma wszystko spox choc ma tez badziewna siatke, oczywiscie ta siatka jest na 10 metrach wysokosci :)) :P
    Generalnie jest git tylko pewnie kable od siatki TV i od CB leca zbyt blisko siebie, ale tego nie prszeskocze :(
    pozdr.
  • #5 1075482
    peter174
    przy antenach TV tzw. siatkach nawet najlepsze fitry CB nie pomoga ... sproboj z antena typu 5/8 umieszczona powyzej tych siatek , byc moze to ze ma ona przeciwwagi i ogranicza promieniowanie do dołu cos pomoze ... ale na siatki obawiam sie ze i to moze byc za malo ...
  • #6 1075594
    mlewsza
    Tez o tym myslalem, ale troszke w innym kierunku. To znaczy ze do istniejacej anteny dodam przeciwwagi ponizej jej podstawy o dlugosci cwiercfalowej. To powinno pomoc :)
  • #7 1075777
    Kryptoman
    Mam jedno pytanie trochę nie na temat: jak zrobiłeś maszt 25 m?
    Wyrabiałeś jakieś pozwolenia, uzgodnienia?
  • #8 1078072
    mlewsza
    Maszcik to pozostalosc po PRL i w tamtych czasach postawiony - abolicja budowlana bodajze z 95 zalegalizowala go w sposob automatyczny :PPP
    levi
  • #9 1078282
    Panda02
    Poziom 32  
    Siatki to najgorszy rodzaj anten i pewnie jeszcze mają wzmacniacze. Nie pomogą żadne filtry i zawsze będą występować zakłócenia w odbiorze telewizyjnym. Pewnym rozwiązaniem są filtry górnoprzepustowe w instalacjach antenowych abonentów TV. Już prosty filtr daje bardzo dobre efekty jeśli chodzi o eliminacje zakłóceń pochodzących od CB.
  • #10 1079490
    mlewsza
    Dlatego tez wspomnailem ze zajrze na dipol.com.pl i kupie sobie porzadne anteny na pasmo TV :))
    Wesolych Swiat.
  • #12 1089347
  • #13 1514318
    Dulan
    Ten filtr nic nie daje. Przetestowałem go.
    Jedyne rozwiązanie, to takie jak napisał kolega. Ogranicz moc nadawania. Przy odpowiednich instalacjach RTV i odbiornikach wyposażonych w dobre filtry nie ma prawa ich zakłócać. Jeżeli pracujesz z odpowiednimi mocami (4W AM/FM i 12W SSB), to nie musisz obawiać się sąsiadów, bo Ty działasz zgodnie z przepisami URTiP, natomiast sąsiedzi powinni zadbać o swoje instalacje i filtry.
  • #14 10477676
    db8811
    witam serdecznie.
    Mam taki problem, otóż u mnie na stacji bazowej CB mam bardzo wysoki poziom zakłóceń!!! 5-9 S. [mieszkam na wsi nie w mieście] nie przechodzą obok mnie linie wysokiego napięcia. ALE u mnie na domku [na kominie] są zamontowane anteny odbiorcze, nadawcze przekaźnikowe od internetu [ 2panele kierunkowe 5GHz ; sektor nadawczy 2.4 GHz ; antena dookolna 5 GHz ]. [(2400 do 2483,5 MHz - 2,4 GHz /// 4915 do 5825 MHz - 5 GHz )]
    Moja antena jest na tym samym kominie co anteny internetowe ale nad nimi i na innym maszcie.
    Antena CB 1/2 Fali. Początkowo zaszumienie występowało, ale nie było tak uciążliwe i byłem w stanie usłyszeć i nawiązać łączność z położonymi nie daleko stacjami bazowymi CB [ 10-20 w AM ].
    Po pewnym czasie 2-4 tyg poziom zakłóceń był tak uciążliwy ze nie byłem w stanie usłyszeć żadnej łączności żadnej stacji, nawet z niedużej odległości. Modulację kolegów jakie udało mi się nawiązać na początku - jakość 5/6. Potem ledwo sie domyślałem że ktoś nadaje! Jednak jak się dowiedziałem koledzy mnie słyszeli. tak więc stwierdzam że problem jest zdecydowanie z mojej strony.
    Podejrzewam ze być może dostawca internetu który ma zamontowane anteny na moim domu cos zmienił ( pasmo częstotliwość czy cos ) co spowodowało taki rozwój sytuacji i zwiększenie zakłóceń w pasmie CB.
    P.S.
    Zakłócenia definitywnie pochodzą od tych urządzeń ponieważ zrobiłem 1-2 testy późno w nocy, wyłączając na kilka minut urządzenia nadawczo odbiorcze od internetu. Poprawa była oszałamiająca, jakość w odbiorze bardzo dobra !! zaszumienie 1-2 S!!!
    Pytanie:
    Czy Filtr dolnoprzepustowy lub filtr sirodkowoprzepustowy sprawią ( wytną ) zakłócenia pochodzące z pasma internetowego??
    Te Filtry powinny zapewnić "bezpieczeństwo" innym urządzeniom przed zakłóceniami (sygnałami) nadawanymi z mojej stacji bazowej CB tzn. telewizory, radia, laptopy itp.
    Czy działa to też w drugą stronę?? Czy po podłączeniu filtru dolnoprzepustowego będę słyszał sygnały tylko z zakresu działania filtru, reszta będzie wycinana ??
    Czy kos miał podobny problem?
    Czy kos używał filtra RM 27/586 0 -30 MHz i czy to może pomóc??? A może jakis inny filtr ? Proszę o konkrety Smile!!
    Moderowany przez c2h5oh:
    3.1.19. (13) Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
  • #15 10477695
    Dulan
    Może zanim zaczniesz kombinować z filtrami podepnij jakieś inne radio (może nie starego analoga). Daj znać czy jest różnica.
