Golf mk2 1.6 wymiana płynu chłodniczego
wonskacz 27 Wrz 2010 10:57 12445 6
  • #1 8555318
    wonskacz
    Mam pytanie, w moim golfie już jakiś czas temu w te wakacje poszła nagrzewnica, jak stałem w korku. Rozerwało ją i wylało cały płyn chłodniczy. Zmostkowałem węże z pominięciem nagrzewnicy zalałem wodą i tak jeździłem przez miesiąc. Idzie zima, wsadziłem nową nagrzewnice, ale węże jeszcze do niej nie są podpięte, bo mam tam tą nieszczęsną wodę. Kupiłem płyn chłodniczy 5l mam nadzieje, że nie za mało. Teraz chce go wlać, pytanie: jak usunąć stary płyn w tym przypadku wode, żeby można było zalać auto płynem chłodniczym ?
  • #2 8555345
    carrot
    Moderator Samochody
    Jak nie masz wspomagania to najprościej odkręcić 2 śruby i wyjąć termostat, ewentualnie zdjąć dolny wąż z chłodnicy i ten na samej górze obudowy pompy wody
  • #3 8555375
    wonskacz
    mam wspomaganie, czy wtedy robie coś inaczej ?
  • #4 8555377
    carrot
    Moderator Samochody
    Z pompą serwa łatwiej ściągnąć węże niż dobrać się do termostatu
  • #5 8555388
    wonskacz
    a jak ściągne węże, to odpalić na kilka sekund silnik, żeby woda która jest w silniku wyleciała ?
  • #6 8555475
    ociz
    Nie, nigdy nie odpalaj silnika choćby z niewielkim ubytkiem płynu.
    Jeśli byś wyjął termostat to z silnika wszystko zleci, może jedynie trochę zostać na dnie chłodnicy i w nagrzewnicy.
    0,5l płynu masz za mało bo dokładnie 5,5l wchodzi.
  • #7 8555549
    wonskacz
    hmm 5,5 litra więc spróbuje z tym termostatem, bo nie wydaje mi sie, żeby wyleciało mi z tego dolnego węża, aż tyle płynu. Podmuchałem jeszcze do węża od wlewu i wtedy wyleciało też trochę wody, ale jak mówie jak na 5,5 litra to za mała kałuża. Dodam jeszcze, że mam instalacje gazową, nie wiem czy to coś zmienia w sposobie wylewania starego płynu.
