Frytkownica Mastercook
19 Wrz 2004 13:24 3833 10
  • Poziom 20  
    FRytkownica nie grzeje. Sprawdziłem napięcie dochodzi do chyba kondensatora łączącego prąd z grzała tam napięcia już nie ma a grzała się nie grzeje. Mógłby ktoś powiedzieć co to za element i czy to w ogóle jest kondensator.
  • Poziom 20  
    Nie wiesz może jaki to rodzaj. Są na nim napisane tylko jakieś literki.
  • Poziom 20  
    Kurcze pomyliłem firmy to nie Mastercook ale Moulinex. A rodzaj to T42.
  • Poziom 21  
    Witam. Jeżeli to Moulinex to na pewno jest bezpiecznik termiczny o wartości 216 st.C, jednorazówka. Teoretycznie można go ominąć ale warto wymienić bo kosztuje ok. 5zł. Pozdrawiam.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 10  
    Najprawdopodobniej zabezpieczenie termiczne (takie male, okrage z wypisana temperatura w 'C) albo styki wylacznika, albo element grzejny albo gdzies w instalacji. Wez miernik w lape, ustaw na opor lub na sprawdzanie "przejscia" i od wtyczki po kolei. Gdzie przestanie piszczec - tam masz usterke. Ale ja stawialbym na topik (zab. term.)
  • Poziom 17  
    Jest to zabezpieczenie termiczne, a wygląd co nieco przypomina kondensator, na początek możesz go zwrzeć ale docelowo musisz go wymienić na sprawny - nie zwlekaj za długo, popatrz także na styki jeśli u Ciebie są wyglądem przypominają stare termostaty do żelazka, chodzi o to że dopiero jak położysz "kociołek" pod jego naciskiem załacza się napięcie na grzałkę.
  • Poziom 10  
    witam,
    przepraszam ze pytam, ale jak wyglada taki bezpiecznik ???, wlasnie odkrecilem moj sprzet, (symptomy ma takie jak opisane w tym poscie, czyli swiatelko swieci natomiast nie grzeje czyli prawdopodobnie bezpiecznik termiczny)
    w srodku tych jakis mechanizm ktory steruje temperaturą, a jedyne co wyglada na bezpiecznik to tuz przy samym bebnie frytkownicy gdzie dolaczany jest + i - (czerwony i czarny kabel :)) jest coś na wzór bezpiecznika ,opornika czy czegoś takiego (nie jestem elektronikiem wiec z gory przepraszam za moje okreslenia, ale bardziej fachowo nie jestem w stanie tego opisać) tyle ze na tym niby bezpieczniku jest w cholere napisów ale nie moge sie dopatrzyc info o stopniach celsjusza wiec nie wiem czy to jest to czego szukam.
    z gory dziekuje za pomoc.
  • Poziom 13  
    To jest bezpiecznik termiczny i znajduje sie tam gdzie opisałeś.
    Zanim wymienisz bezpiecznik to go sprawdź, bo w twoim przypadku jest raczej uszkodzony element grzejny jeżeli świeci a nie grzeje
  • Poziom 10  
    hmm, coż , z uwagi na to że jestem niecierpliwy, poszlem wczoraj do sklepu i kupilem taki bezpiecznik (2 zł) na 142 stopnie zamiast 184 w oryginale. walczylem z tym chyba 3 godziny bo zaciski mi sie polamaly i musialem kombinowac, ale fakt faktem, frytkownica działa i grzeje :D. nie wiem jak dlugo bo bezpiecznik ma inna wartosc niz ten oryginalny ale juz wiem co trzeba zrobic gdy sytuacja sie powtorzy :D
