Ogólne podkręcenia kompa na AMD Sempron 3K+
27 Wrz 2010 16:47 4395 36
  • #1 8556473
  • #3 8556796
    Xylometazolin!
    1. Czy możesz? Owszem - możesz.
    2. Czy bezpiecznie? Nie - podczas podkręcania zawsze istnieje jakieś ryzyko...
    Napisz co chcesz osiągnąć poprzez owe podkręcanie. Bo jeśli zamierzasz pograć w "lepsze" gry to zapomnij - najwyżej zyskasz kilka FPS w grach które obecnie używasz.
  • #4 8556876
  • #5 8580470
    rinixe
    Jeśli płyta ma blokadę PCI/AGP (to chipset Via, już nie pamiętam czy miał) to tak. Jedyne co ryzykujesz to uwalenie proca (bo płyta i reszta komponentów wytrzyma), ale taki Sempron na s754 to na Allegro po 10zł jest więc strata prawie żadna.
    Powinien ruszyć co najmniej na 2400 MHz.
    Albo wymień ten CPU na szybszy, z większym cachem L2.
  • #6 8586922
    rosolini
    Płyta nie ma blokady! Max. bezpieczne HTT - 220. Raczej nie poszalejesz z OC.
  • #7 8587799
    lejkumkejkum
    witam,ja mam problem z plyta glowna asus A7V333,podlaczylem do niej procka Athlon XP 1700+ i plyta zaniza mi parametry procka-pokazuje mi max 1.3 a na poprzedniej plycie podkrecilem go do 1.8 i chodzil spokojnie i stabilnie.....pomozecie?
    wszystkie ustawienia biosu macie tutaj lacznie z opisami i fotkami https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1785417.html
  • #8 9180702
    bartek3033
    ja na swoim sempronie (wprawdzie na innym bo 2600+) mam szynę na 225
    dziś go kręciłem i nawet udało mi sie 230 ustawić lecz wywaliło mi 2 razy bluescrena to wróciłem do na 225
  • #9 9743383
  • #10 9743688
    Kasek21
    Kto Ci doradził tą grafikę?
    Zasilacz do wymiany nawet jak nie będzie OC - bo to jest szmelc!
    Procesor procesorem na tej płycie tj. na tym chipsecie nie da się podkręcić CPU.
  • #11 9743939
  • #12 9744053
    elmłot
    Na razie to daj sobie spokój z podkręcaniem procesora , jedynie kartę w programie który dostałeś na płytce . GPU na 900 MHz , pamięć na 950 MHz , schader na 1800 MHz
    Niestety przy podkręceniu pod obciążeniem prądożerna a przy tym niezbyt wydajna jak na swą żarłoczność . Warto ją podkręcić bo jest przyrost wydajności.
    program occt , zbadaj zasilacz jak trzyma napięcia bez kręcenie karty i po oc karty.
    http://pliki.onet.pl/plik2396_OCCT.PERESTROiKA.4.0.0.b12.html
  • #13 9744111
  • #15 9744214
    Kasek21
    elmłot napisał:
    http://asus-smartdoctor.updatestar.com/pl
    http://pcarena.pl/download/file/1760383/ASUS-SmartDoctor-554.html
    karta po podkręceniu pod obciążeniem może pobierać blisko 300W
    więc możesz occt sprawdzić jak teraz sprawuje się zasilacz, i jak włączysz turbo i oc karty.
    O czym Ty piszesz? ;)
    Programy Sobie można o kant d...y ...
    Miernik w dłoń!
    Napięcia napięciami, tętnienia tętnieniami, zabezpieczenia zabezpieczeniami itp. itd.
    Zasilacz to szrot i nadaje się do wymiany!
    Jakim budżetem dysponujesz?
  • #16 9744255
    elmłot
    Pobór mocy pod obciażeniem =262W , po OC bedzie ile? pewnie blisko 300W
    na mierniku nie zobaczysz że na ułamek sekundy przysiadło napięcie z 11,87 do 9,11V
    na wykresie będzie szpilka w dół
    Muszę sprostować , na szczęście pobór mocy odnosił się nie do kart graficznej ;)
    tak więc może ten zasilacz spokojnie pochodzi, ale sprawdzić jego kondycje należy .
    Ile ma lat ??? Stan jego będzie tylko gorszy .
  • #17 9744282
  • #18 9744305
    elmłot
    Wiesz dałem link pierwszy lepszy, sprawdź wersję która obsługuje tą kartę , ewentualnie jeszcze zwróć uwagę czy nie ma wersji 32 ,64 bit , xp, vista, 7.
    cpz-u pokazuje 1600Mhz efektywnej częstotliwości taktowania pamięci czyli 800MHz
    za 140 zł to raczej używka.
    Dobrze byłoby zasięgnąć informacji z jakich napięć korzysta karta (na pewno z +12V) i procesor , zwrócić uwagę na wydajność linii zasilających przy wyborze (zakupie) zasilacza a nie kierować się tylko samą mocą zasilacza.
    Obiegowa opinia jest taka, że jeśli zasilacz jest na czarnej liście to musi być od razu wymieniony , a dobry zasilacz nawet już wiekowy jest pewny. Mając dość spory zapas mocy zasilacza (żadne z napięć , żadna z linii nie jest obciążana nawet w 70% ) lub też przy niby markowym zasilaczy ale już wiekowym nie mając żadnego zapasu a przy OC wręcz jest sytuacja przeciążania linii , i te dwie sytuacje porównując nie wiem gdzie jest większa bomba ???
  • #19 9744449
  • #20 9744508
    elmłot
    jest tam test zasilacza , nie pamiętam dokładnie który test (są ustawienia własne) , ale muszą być wykresy napięć .
    Miernikiem można mierzyć (pod obciążeniem i bez) ale zmierzymy wartości skuteczne, natomiast wartość chwilowa napięcia może być nawet drastycznie różna .
    Również zaufanie do mierników zwłaszcza takich jak większość dysponuje jest raczej ograniczone i filozofowanie że napięcia tylko miernikiem .... . Miernikiem a nie miernikiem z obi czy biedronki.
    Wykresy pokażą ewentualne skoki naopięć . Ale trzeba kilka razy zapuścić testy.
    A program niby powinien ją wykryć . Może jakaś opcja biosu włączona odpowiedzialna za kręcenie karty . Może być np coś takiegojak :Robust Graphics
  • #21 9744577
  • #22 9744634
    elmłot
    gdzieś jest zakładka w której określasz jakie wykresy ma zrobić , i zaznaczasz by robił również napięcia.
    wejdź na stronę asusa i tam masz wersje dla różnych systemów operacyjnych :
    http://pl.asus.com/Graphics_Cards/NVIDIA_Series/ENGT440DI1GD5/#download
    wybierasz swój system i na 2 pozycji w Utilities masz ten program w wersji 5,80
    wersja z marca a karta pewnie z lutego i dlatego nie ma jej w wersjach 5,50
  • #23 9744644
  • #24 9744652
    elmłot
    Ha, no to podziel prze 4 i będzie oki ;)
    3200/4=800MHz magia cyferek.
    GPU jeśli będzie 900 to shader =1800 (2xGPU)
    powyżej 900 będzie chodzić ale nie zawsze i wszędzie.
    na 880 nie powinno być żadnych problemów
    pamięci też musisz wyczuć 950x4=3800 tych MHz z tego programu ;)
  • #25 9744673
    elmłot
    Jak kojarzę to okienka "nieaktywne" są w dwóch kolumnach po 3 czy 4 wiersze a powyżej na środku jest jeszcze jedna opcja do zmian .
    karte przy dobrym przedmuchu pudełka ;) i pewnym zasilaczu może wykręcisz na 920 , 1840 i 3900 tych MHz.
    powodzenia,miłego testowania i kolorowych snów.
  • #27 9744713
  • #28 9745483
    elmłot
    To teraz zrób sobie test przy normalnym taktowaniu karty nawet ustaw tak :
    GPU 800 Shader 1600 pamięć 800 (3200) i normalnym trybie CPU (nie turbo).
    i zabacz na różnice wykresów +12V , CPU Vcore, Vin1 ,
    zmierz (o ile możesz ) napięcie +12V miernikiem w czasie Idle i obciążenia.
    napięcie Vcore siada podczas obciążenie i wraca przy obciążeniu rzędu 90% .
    +12V - tu w ogóle może być jakaś pomyłka dlatego mierz miernikiem
    Wyglądana to że jednak musisz zbierać na nowy (czy używany) zasilacz.
    Ale zrób i podaj same wykresy napięć bez OC CPU i GPU
  • #29 9745592
  • #30 9745630
    elmłot
    nie zrobiłeś teraz Vcore
    porównaj Vcore , +12V źle mierzy
    zobacz na wydajność prądową linii +12V (pisze na zasilaczu)
    może koledzy mają miernik .
    raczej na razie nie kręć , wyniki są małoobiecujące.
    Do wieczora.
