Zabezpieczenia w aktywce. Jak dobrać wartości filtrów?
dżinksu 27 Wrz 2010 20:29 1080 13
  • #1 8557584
    dżinksu
    Witam, niestety nie mogę skompletować mojego zestawu 2way Focal Polykevlar. Chciałem po prostu kupić brakujące tweetery TN45 (mam również pasujące zwrotnice), ale ludzie mi je odradzają. Miałem skusić się na Morele MT23 (ze zwrotkami) tylko czy one zagrają na zwrotnicy Focala i odwrotnie woofery na zwrotce Morela)? Stąd moje pytanie, czy bawienie się z podłączeniem aktywnym to dla amatora dobry pomysł? Ew. jak dobrać wartości filtrów i kondensatorów aby zabezpieczyć głośniki?
  • #2 8558402
    TeamStream
    Amator musi się liczyć z uszkodzeniem głośników(tweeter'y).Warto z tym udać się do fachowca który zrobi to jak trzeba.
    Napisz czym zamierzasz napędzić i czym pociąć system?
  • #3 8558647
    dżinksu
    Pędzę PP DCX1000.4, a ciąć mógłbym Alpine CDA-9855r
  • #4 8559081
    TeamStream
    Czyli masz wszystko co potrzebne.Uważaj na MT23 nie lubią zbyt niskiego cięcia.
  • #5 8559531
    dżinksu
    A mógłbyś mnie uświadomić czy na przewodzie głośnikowym zabezpiecza się tweetery?
  • #6 8559575
    TeamStream
    Nie zabezpiecza się ponieważ każdy element w torze coś od siebie wprowadza.Teoretycznie w radiu jest graniczne zabezpieczenie którego nie ominiesz ale nie każdy głośnik to przeżyje.
  • #7 8559715
    dżinksu
    I przykładowo mocą 100W RMS nie spaliłbym takich MT23, gdybym nie wiedząc do końca co robię przyciął je np. przy nieodpowiednim paśmie?
  • #8 8559808
    qstosz
    Jak je nieodpowiednio przytniesz to nie potrzebujesz
    aż takiej mocy.
  • #9 8559982
    dżinksu
    Dzięki za odp. To chyba świadczy, że nie powinienem się za to brać. ;)
  • #10 8560348
    TeamStream
    W tym radiu pod tweetery możesz wykorzystać końcówkę radia.Chyba że na sub'a masz inny piecyk.
  • #11 8560606
    wasylwek
    Napędzanie góry końcówkami z radia (TAK!) to nie najlepszy pomysł.
  • #12 8560627
    dżinksu
    Na suba, który jest w planach po systemie, chyba wolałbym przygotować odrębny piec.
  • #13 8560762
    TeamStream
    Nie jest to jakiś nadzwyczaj dobry pomysł ale z braku...dobre i to.
  • #14 8561713
    dżinksu
    Tylko, czy przy robieniu aktywnego przodu plus sub'a nie powinno się to ustawiać już w komplecie, aby wziąć pod uwagę wszystkie pasma?
