Astra g kontrolka ciśnienia oleju
Meteo33 28 Wrz 2010 09:47 4884 8
  • #1 8559183
    Meteo33
    Silnik Y17DT.Kontrolka ciśnienia oleju gaśnie mi zawsze po około 2-4 sekundach od uruchomienia silnika.Wymieniłem olej i filtr i bez zmian. Czy to może taki urok tego auta?Byłem zapytac w warsztacie to pan powiedział by się tym nie przejmować. Czy lepiej nie bagatelizować tego i udać się do innego warsztatu?
    Autem jeżdżę parę miesięcy. Fajnie by było jakby ktoś napisał co ma ten sam silnik jak jest u niego ponieważ w necie znalazlem kilka takich tematów z tym silnikiem jednak bez odpowiedzi.Stad moje pytanie czy to może jest normalne w tym modelu? Czytałem również, że w tym silniku były jakieś problemy z pompą oleju. Pozdr.
  • #2 8559279
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Kontrolka ma zgasnąć od razu po odpaleniu,a najlepiej sprawdzić ciśnienie oleju.
  • #3 8560453
    Meteo33
    Zapomniałem wyżej napisać, że to się dzieje na zimnym silniku tylko. Dziś zmierzyłem po pracy na zimnym to zgasła po 5s
    Miałem nadzieje ze mechanik zmierzy ciśnienie ale przecież niezręcznie jest mówić co ma robić. Powiedział , że wszystko jest ok i się nie przejmować. Podjadę jeszcze do drugiego.
    Ale jeśli ktoś ma ten silnik 1,7 75KM to niech napisze jak jest u niego na zimnym z tą kontrolką. Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #5 8560992
    Meteo33
    W poprzednim poście źle napisałem z pośpiechu. Napisałem, że dzieje się to na zimnym silniku. Nie koniecznie na zimnym wystarczy ze silnik postoi z pół godziny i olej ścieknie - wtedy kontrolka już nie gaśnie po załączonym silniku z 2-4 sekundy. Natomiast jak już auto postoi dłużej np po nocy to pali się 5 sekund po odpaleniu.
    Byłem jeszcze dziś przed chwilą u innego mechanika. Powiedział , że zna ten silnik i ten przypadek ale nie podejmuje się bo raz już próbował i bez sukcesu. Krótko i rzeczowo.
    Spróbuje jutro gdzieś jeszcze podjechać i poprosić tylko o pomiar ciśnienia.Dzięki za posty i pozdrawiam. Dam znać po pomiarze.
  • #6 8563289
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Może zawór zwrotny w pompie oleju puszcza.
  • #7 8563569
    Meteo33
    Ten mechanik wczoraj jeszcze mówił, że przy filtrze powinien być zawór zwrotny, a go tam nie ma w tym modelu. Ale nie sądzę by to miało znaczenie skoro czujnik ciśnienia jest na dole przy pompie. Gdyby czujnik był gdzieś u góry to wtedy wszystko by to miało sens jak dla mnie.
    jarek_car
    Wszystko jest ok w tym modelu silnika tak ma być - przewiduje tak producent.
    gaśnięcie kontrolki po kilku sec od odpalenia nie nie jest usterką i nie wymaga naprawy.
    pozdr
  • #9 8567010
    Meteo33
    Też tak wyczytałem na innych forach. Dlatego zamykam temat. Dzieki za odpowiedzi.
