filtracja zasilacza 2x150W
ozon1409 28 Wrz 2010 12:33 1582 11
  • #1 8559737
    ozon1409
    witam
    Chcę zrobić wzmacniacz 2x130W RMS mam trafo 2x35V 300W. jaka filtracje powinienem dać na zasilanie aby było ok. Myślałem nad 2x 4700uF na + i tyle samo na - . co o tym myślicie
  • #2 8559823
    all4you_9
    Trochę za słaby transformator, chcesz uzyskać 260W RMS z 300W transformatora, no chyba że to dwa transformatory, a nie napięcie symetryczne.
    PS: Zdania zaczyna się z dużej litery.
  • #3 8559911
    ozon1409
    Ok zgadza się duże litery. Transformator jest dobrany poprawnie. A co z filtracją o która pytałem??
  • #4 8560219
  • #5 8560418
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Nie jest dobrany całkiem poprawnie, bo choć nie podałeś impedancji obciążenia domniemam , ze chodzi o 8 ohm i przy tym napięciu osiągniesz w praktyce ok 110W (przy małych zniekształceniach) na kanał i to z założeniem, ze stopień wyjściowy będzie miał bardzo małe spadki napięcia , a o konstrukcji nic nie wspomnałeś.
    Kondensatory filtrujące w zasilaczu nie są najważniejsze, a wartośc 10mF jaka proponujesz jest wystarczająca.
    A filtracją to proponuję zająć sie bardziej przed transformatorem i przy prostowniku- eliminacja śmieci z sieci- na to prawie nikt nie zwraca uwagi.
    To chcesz mieć 150W jak w tytule czy 130 jak w opisie???
  • #6 8560781
    ozon1409
    Wzmacniacz planuję 2x130W. Moc transformatora będzie2x150W. Impedancja obciążenia będzie 8 ohm tak jak przypuszcza Andrzej. Wzmacniacz jeśli rozjaśni trochę całość będzie Irka N-MOSFET
  • #7 8562334
    gdL
    Klasa AB ma 60% sprawności. Policz sobie straty na najgorszy przypadek i ustal zasilanie. Nie wiem jakie są spadki napięcia na trafie pod nominalnym obciążeniem, ale jeśli to toroid, nie powinny być duże. Możliwe, że będziesz miał więcej niż 2x90W, jednak transformator będzie pracować poza zakresem nominalnej mocy.
    Kolego.
    Na temat doboru transformatora do wzmacniacza już było kilka tematów...Poszukaj, poczytaj, postaraj się zrozumieć.
    Twoje podejście jest czysto teoretyczne - praktyka uczy inaczej.
    (dj-MatyAS)
  • #8 8570557
    all4you_9
    dj-MatyAS napisał:
    Kolego.
    (dj-MatyAS)
    Ja też chciałbym zrozumieć.
    Możesz pokazać taki temat, bo szukam i nie mogę znaleźć, a myślę podobnie jak gdl, powstrzymałem się od podobnego opisu o sprawności, gdyż autor tematu pisze o sobie "technik elektronik", więc pewnie wie co robi.
    Przypominam że moc wzmacniacza jest opisana tu jako ciągła - RMS.
  • #9 8570651
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Ile razy mozna z tym tematem dyskutować? W praktyce moc transformatora można przyjąć równą mocy wyjściowej RMS. Muzyka to nie czysta sinusoida, a głośnik to nie grzałka- wtedy Twoje argumenty by przemawiały.
    Zbuduj i przeanalizuj kilka wzmacniaczy, obejrzyj kilka gotowych firmowych wzmacniaczy, to dojdziesz do takiego wniosku.
    Oczywiście , im więcej mocy z trafa, to lepiej dla wzmacniacza, szczególnie przy skrajnym wysterowaniu, ale z punktu widzenia budżetu i typowego zastosowania wystarcza 300VA na 2X150W ...
  • #10 8570749
    gdL
    Napewno stosowanie dużych transformatorów w konstrukcjach audiofilskich to błąd. Trzeba to powiedzieć konstruktorom, cieszącym się dużym szacunkiem wśród audiofili. Ba, temat zastosowanego zasilania jest często podnoszony jako jeden z kluczowych parametrów przy wyborze w prasie fachowej. Tak jak test mocy ciągłej pod obciążeniem, przy wzmacnianiu szumu różowego. Następująca później ocena muzykalności, to indywidualna i bardzo dyskusyjna sprawa. Chodzi o zapewnienie stałego zasilania niezależnie od sygnału wejściowego. Czytacie czasem prasę fachową ?
    Nie ma nic do rzeczy, że głośnik to nie grzałka. Grzałka to cały tor akustyczny, włącznie z kablem i tranzystorami. A efektywność to efektywność, jest dość uniwersalna, jeśli sprawdzana wszędzie w takich samych warunkach. Z resztą świetnie znana dla 'typów' wzmacniaczy. Można się kłócić, że efektywność zależy od mocy wyjściowej, albo od częstotliwości wzmacnianej, a głośnik to przecież obciążenie indukcyjne, do tego mamy kabel. Nic innego jak kondensator! No pewnie, że można. Albo, że muzyka to nie szum. Ale definitywne sprawdzenie odbywa się używając powtarzalnych metod. Nie można zakładać stosowania urządzenia w wyimaginowanych, nawiasem mówiąc przez kogoś zupełnie nie związanego z konstruktorem, warunkach. Należy przyjąć, że ma działać zawsze i dobrze, choćby miało wzmacniać szum.
    Przy dużym natężeniu sygnału wyjściowego, napięcie spadnie, transformator zacznie się grzać. Takie są fakty. A, że w ogóle to zagra, nie budzi chyba wątpliwości. Jeden z drugim będzie mógł powiedzieć, że głośno, że podłoga się trzęsie i jest ogólnie fajnie, to po co drożej.
    Opinie takich ludzi skłoniły mnie do odejścia z działu. Pech chciał, że zajrzałem. Te same problemy i ci sami ludzie, piszący i odpowiadający podobnie. Odpisałem. Może niepotrzebnie. Sami tu znawcy, do tego praktycy. Ja tam zawsze korzystałem z teorii jak coś montowałem, nie miałem okazji sprawdzić, jak działa bez, bo jakoś zawsze przestrzegałem reguł. Wierzę, że podłoga będzie się trzęsła jak trzeba i powstrzymam się od dalszych komentarzy.
  • #11 8570776
    ozon1409
    Ok wielkie thx za pomoc w doborze wielkości filtracji, choć niewielkie osób o tym wspomniało. Większość pisało doborze mocy transformatora do mocy wzmacniacza choć niepotrzebnie. DZIĘKUJĘ też za to.
    Ogólnie temat można zamknąć.
  • #12 8570784
    gdL
    Rzeczywiście, zszedłem z tematu . Tu masz trochę o tym:
    http://elportal.pl/forum/viewtopic.php?t=4104&postdays=0&postorder=asc&start=0
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic593601.html
    Dobre konstrukcje mają "dużo". Duzo więcej, niż planujesz. Możesz obciążyć wzmacniacz szumem i zbadać oscyloskopem tętnienia. Jak nie masz, to pójść mniej lub bardziej za innymi, którzy włożyli do zasilacza jakąś pojemność i są zadowoleni.
