Silnik Peugeot 206 1.1 gaśnie
koczic 44 28 Wrz 2010 15:12 4669 2
  • #1 8560271
    koczic 44
    W moim Peugocie 206 1.1 1999r podczas jazdy gaśnie i ponownie uruchamia się silnik. Gdy jest zimny trzeba dodać gazu aby zapalił,jak się zagrzeje to normalnie pali.Tak było do wczoraj,dzisiaj zaczął przerywać i działa bez jednego cylindra. Wyczyściłem przepustnice i silnik krokowy ,po zdięciu cewki okazało się że jeden styk (połączenie ze świecą) jest cały zaśniedziały,wyczyściłem, poskładałem do kupy i problem ten sam.Zamieniałem świece i przewody i nic to nie dało,jeden styk nie daje iskry.CZY MOJA CEWKA JEST DO WYMIANY ,CZY JEST INNA MOŻLIWOŚC.Usterka wynikła w ciągu 2 dni.
  • #2 8571583
    bolszy188
    Być może cewka miałem to u siebie z tym że mi zdechły wszystkie cały układ jednej cewki nie zmienisz chyba że będziesz rozbierał. Jeśli masz możliwość skocz na jakiś szrot powiedz ze chcesz sprawdzić czy część jest dobra zmień przy gościu i w razie czego wiesz co jest.
  • #3 8572763
    koczic 44
    Zapomniałem dodać ,że ostatni miesiąc rano przy zimnym silniku przerywał.
    Wymieniłem cewkę i świece i autko jak nowe wszystko działa ,dostał jeszcze nowe filtry i olej ,mam nadzieje że kłopotów koniec .Dzięki za rady.
