Xbox 360 E74 przy zamontowanym radiatorze
kamil0090 28 Wrz 2010 15:17 3377 10
  • #1 8560289
    kamil0090
    Witam, xbox wyświetla E74, trochę się naczytałem na ten temat, zimne luty, dociskanie GPU itd. tyle, że gdy wymieniłem pastę i położyłem radiator dociskając go i zostawiając, konsola się uruchamia ale gdy zamontuje go przez założenie tego X-a pod spodem to znów E74. Więc ogólnie mówiąc przy dociśniętym radiatorze GPU, nie działa a przy luźnym położeniu go bez zakładania X działa, chociaż nie za każdym razem. Macie jakieś pomysły?
  • #3 8565853
    kamil0090
    Tak jak się można było spodziewać... To chyba lepiej się pozbyć tego..... Dzięki :)
  • #5 8574056
    kamil0090
    Październik 2007r.
  • #6 8912588
    xbox-serwis.eu
    Dlaczego pozbyć? :)
    Najlepiej zrobić reballing CPU + GPU + HANA i nie będzie problemów w przyszłości :)
    Marcin
  • #7 8912863
    baloon 360
    Ja bym na początku rozpuścił kulki pod GPU. Gdy zakladcz x camp płyta jest wygienta i ma wszystkich połączeń między GPU a płyta główną i dlatego bez x camp konsola się włącza bo płyta jest prosta i nie ma takiego naprężenia . Ja na swojej zrobiłem Reflow + moja metoda zabezpieczenia gpu i cpu przed wyginaniem się płyty i bez żadnej modyfikacji chłodzenia działa już prawie 7 miesięcy codziennie je włączoną od 7 do 15 godzin i nic się nie dzieje a Reballing dopiero jak jest konieczny.A za samą konsole ile byś chciał i czy konsola ma bana ?
  • #8 8913309
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    Jeśli to falkon to ,,powiedzmy,, można pokusić się o naprawę.
    175watt.
    Jak 203 watt zasilacz to kto się podejmie chce od Ciebie kasę wyłudzić za naprawę.Problem szybko wróci -szkoda nerwów na odsyłki ,też kosztują.
  • #9 8913951
    kamil0090
    A na czym polega to zabezpieczenie gpu i cpu przed wyginaniem się płyty? Bo może przyda się na przyszłość jak będe miał już sprawną konsole.
  • #10 9053970
    kamil0090
    Mam jeszcze jedno pytanie ale tym razem chodzi o to, że czasem konsola sie zacina i trzeba ją zrestartować a czasem można grać bardzo długo. Podejrzewam, że może to być przez ram i myślę nad ich dociśnięciem. Jaki sposób będzie najlepszy? No chyba , że to jednak coś innego... Aha i dodam, że chodzi o inną konsole niż wcześniej.
