VW Golf MK2 1.6TD 1986r. JR,MF a Intercooler?
Cregen 28 Wrz 2010 15:47 7476 10
  • #1 8560421
    Cregen
    Witam, ostatnio pomyślałem, żeby do tego autka zamontować, mogę za grosze mieć intercooler z forda scorpio, tylko pytanko czy będzie on odpowiedni, rozmiarem nie jest zbyt duży a standardowa turbinka z tego golfa może większej nie uciągnąć.
  • #2 8561032
  • #3 8561282
    Zico63
    Poziom 37  
    kivors napisał:
    (...) ale cudu się też nie spodziewaj.
    Między JR a RA czy SB (to one miały dodane Intercoolery) przyrost mocy wynosi 11KM co w tak lekkim nadwoziu musi dać się odczuć.
    Mozna też dodać nieco dawki na pompie, paliwo lepiej będzie się spalać bo będzie niewiele ale jednak, więcej tlenu.
    Natomiast może lepiej odczekać i kupić oryginalny cooler z Golfa, bez kombinowania; wiem że to rzadkość!
  • #4 8561737
    Cregen
    No tak, oryginalny ciężko dostać i do tego cena, a ten od scorpio mogę mieć za 20zł. razem ze wszystkimi wężami :D, do tego intercoolera chciałem dorzucić stożkowy filtr powietrza.
  • #5 8561853
  • #6 8561941
    Cregen
    Czyli najlepiej sam intercooler zamontować gdzieś pod grillem?
  • #7 8562072
    fafik50
    Intercooler najlepiej zamontować przed grillem. Oryginalne miejsce jest dość nieciekawe ze względu na słabe chłodzenie. Montaż samego intercoolera chyba niewiele pomoże. Trzeba by podnieść trochę ciśnienie doładowania i obrócić boost pin w agresywniejszą stronę (zeby zwiększyć dawkę paliwa). Na pompie lepiej nic więcej nie ruszaj. Napisz jeszcze jakie masz turbo, czy Garreta T3 czy k 24.
  • #8 8562118
  • #9 8562195
    Cregen
    nie wiem nawet jaka to jest turbinka, paliwa raczej bym mu nie podkręcał bo jak mu ostro depcze to bierze 7,5 litra ON. Ale to gdybym chciał zwiększyć ciśnienie na turbince to dłużej by się ładowało.
  • #10 8562394
    fafik50
    Kolego kivors, na samym powietrzu nie pojedzie.
  • #11 8564223
    Cregen
    Apropo tego silniczka, od jakiegoś czasu jeżdżę na Bio Dieslu i dziś rano zauważyłem problem z odpaleniem gdyż bio jest gęstsze niż zwykła ropa, czy jeśli wleje trochę denaturatu to będzie lepiej? Jeśli tak to jakie proporcje.
