Golf IIIGt, raz zapalaja sie kontrolki a raz nie
stepek122 28 Wrz 2010 17:04 2739 4
  • #1 8560688
    stepek122
    Witam wszystkich.Mam wielka prosbe o pomoc.Kilka dni temu sprowadzilem z niemiec golfa 3gt.Przejechalem nim 1000km i wszystko bylo ok.Teraz ma problem z podaniem pradu na silnik.to znaczy kiedy jest zimny jest wszystko ok.przekrecam kluczyk,zalacza sie pompa i kontrolki sie swieca.ale kiedy jest lekko rozgrzany po przekreceniu kluczyka nie zapala sie zadna kontrolka a wszystko inne dziala bez zarzutu,tzn wycieraczki, swiatla i wszystko co dziala przy wlaczonym zaplonie.rozrusznik kreci normalnie lecz samochod nie odpala.przekrece kilka razy kluczykiem i wszystko dziala lub czasami musze chwile odczekac.Dodam ze samochod ma fabryczny alarm.moze tam lezy przyczyna??pozdrawiam i bardzo prosze o pomoc
  • #2 8560718
  • #3 8560766
    stepek122
    jak to najszybciej wyczaic??
    slyszalem ze zeby ja wymienic trzeba zdjac kierownice tak??a ja mam poduszke powietrzna;/
    Dodam ze problem sie pojawia kiedy jest na dworze wilgotno.jak jest sucho to nie mialem problemow ale zbyt duzo nie moge powiedziec bo za krotko go mam
  • #4 8560811
    tpolo
    Nie rób scen z tą poduszką. Kostkę stacyjki możesz podpiąć bez demontażu starej. Tylko pamiętaj przy próbie odpalania że jest immo
  • #5 8561027
    stepek122
    juto bede kombinowal z ta kostka.poki co poczyscilem masy i niby dziala.testowalem, rozgrzalem silnik, co chwile gasilem no i narazie dziala.mysle ze to jakas pierdola.Warto dodac ze golfina dlugo stal zamkniety na placu i mial niedomkniety szyber i w srodku byl caly mokry.moze tylko jakies styki zasniedzialy?od czego zaczac czyszczenie?kiedys jezdzilem fiesta 1.1 i wogole nie lapie sie jeszcze w tej elektryce;/
