BMW 316 falowanie obrotow na benzynie
zywiec101 28 Wrz 2010 17:53 2354 2
  • #1 8560879
    zywiec101
    Witam . kilka dni temu zakupilem bmw 316 i w gazie. Przy zakupie auto chodzilo rowno na benzynie i na gazie , bylem w szoku ze tak ladnie pracuje. Po dokonaniu transakcji gdy wracalem do domu wpadlem w poslizg i wywalilo mi przewod od od filta powietrza i od tamtej pory silnik na benzynie pracuje mi nie rowno skacza mi obroty od 1500 do 2000 , dodam ze na gazie tak nie mam, wszystko pracuje ok. Waz ktory doprowadzilem do filtra powietrza nie jest orginalny. Dodam takze ze ostanio bawilem sie tym wezem i zauwazylem ze gdy go zagielem silnik pracowal rowno , gdy za mocno zagielem gasl. Czy moze to byc wina weza ktory daje z duzo powietrza ? Czy potrzebna jest jakas koncowka ? nie wiem jak to wyglodalo orginalnie . prosze o pomoc
  • #2 8561959
    miler80
    Z pewnością łapie lewego powietrza,wymontuj i posprawdzaj dokładnie gumową rurę, mogła pęknąć. Jeśli okaże się o.k. to w następnej kolejności przepływomierz i krokowy do spr.
  • #3 8564445
    zywiec101
    A moze byc tak ze po prostu wszystko jest ok tylko brakuje mi jakiegos elementu ? ktory doprowadza powietrze juz do filtra? Moze na zakonczeniu powinno cos jeszcze byc ale to zgubilem . Tak jak pisalem wczesniej rure zagialem i chodzi rowo na benzynie jak i gazie. Dzis do pracy bezproblemu dojechalem i wrocilem . Gdy rure wyprostuje dochodzi wiecej powietrza i i faluje na obrotach od 1500 do 2000. A jesli chodzi o krokowy to sprawzdalem jest ok.
