Opel Astra F 97 przełacznik kierunkowskazów
jan04 29 Wrz 2010 10:09 21551 9
  • #1 8563422
    jan04
    Witam, w mojej astrze nie mogę mignąć światłami
    - rozebrałem przełącznik, ale nie widząc nic złego złożyłem, światełek nie ma, tzn same długie mam, ale nie mogę mignąć . Czy jest gdzieś zdjęcie
    jak te blaszki powinny być ułożone ewentualnie na jakich końcówkach można sprawdzić czy jest "przejście prądu" do mignięcia A może to nie ta przyczyna. Pozdrawiam
  • #2 8563511
  • #3 8564707
    jan04
    Ten przełącznik który nawalił? wymieniłem około 3 lata temu, z ceną 36 się nie spotkałem, wydaje mi się że powinno się taka usterkę usunąć prosto gdybym znał które końcówki zwierają się przy " miganiu" i wtedy chyba łatwo byłoby dogiąć blaszki tak myślę - niekoniecznie dobrze. Pozdrawiam
  • #4 8566205
    ociz
    Od migania długimi zaznaczony styk.
    A tak ma być złożone. Wykałaczka służy tylko dla ułatwienia składania. :)
  • #5 8566271
  • #6 8567607
    jan04
    Witam, o to chodziło - bardzo dobre informacje, super pomysł z tą wykałaczką sam się męczyłem kilka razy źle składając- a mogłem wcześniej przeglądnąć forum. Pod tą długą blaszką miałem nagar i go usunąłem i mam nadzieję że będzie oki. Szacun i jeszcze raz dziękuję
  • #7 8568979
    jan04
    Dodam jeszcze, że można sprawdzić na złożonym, choć wyjętym przełączniku, powinno pojawiać się przejście przy "miganiu"między kontaktami 30 a 56a, można sprawdzić także włączanie "długich" świateł - po włączeniu pojawia się " przejście" między kontaktami 56 i 56a przełącznika
  • #8 8568999
  • #9 8577735
    jan04
    Jak się okazało,to jeszcze nie był koniec problemów a już byłem w sklepie chcąc kupić nowy przełącznik ale nie mieli i musiałem czekać. Okazało się że nie mam świateł mijania - nieocenioną pomoc okazał znowu OCIZ - dzięki. nie było "przejścia" pomiędzy stykiem 56 i 56b a powinno być, natomiast ma znikać po włączeniu świateł drogowych. Ważną wskazówką było "musisz jeszcze raz rozbierać przełącznik, i nie doginaj nic, wszystkie blaszki mają być proste(oprócz tej do migania oczywiście) tylko oczyść wszystkie miejsca gdzie się stykają, najlepiej jak najdrobniejszym papierem ściernym. " zastosowałem się do tych uwag - a już chciałem doginać - i oczyściłem wszystkie styki - małym pilniczkiem, złożyłem sprawdziłem -wszystkie przejścia były prawidłowe i po założeniu do samochodu wszystko działa jak trza.Może jeszcze komuś te wskazówki się przydadzą .
    Powodzenia
  • #10 10938630
