renault kangoo II, 2003 1.5 dci
hatiflap 29 Wrz 2010 13:02 6828 5
  • #1 8563929
    hatiflap
    witam,
    mam problem z renault kangoo. Sprawa dotyczy tego, że nie chce odpalić przy rozgrzanym silniku, następnie dużo pali oraz widać biały dym żrący z rury wydechowej. Proszę o jakieś wskazówki co to może być za przyczyna. (mechanicy mają podzielone zdania: jedni mówią, że pompa drudzy że wtryski a jeszcze inni, że silnik się po prostu kończy)
  • #2 8564040
  • #3 8564156
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Z Twojego opisu wynika ze wtryskiwacze mogą lać. Sprawdź je na przelew i tak jak kolega wyżej napisał porządna diagnostyka zwracaj uwagę na ciśnienie w listwie paliwowej.
  • #4 8564606
    hatiflap
    witam, byłem u mechanika sprawdzał mi go na komputerze i powiedział, że ciśnienie w pompie paliwowej jest za małe i że, trzeba by było sprawdzić ciśnienie w cylindrach a koszt sprawdzenia jednego wtrysku na przelew wynosi 60zł
  • #5 8565252
  • #6 8579994
    maro765
    I tak właśnie wygląda oszczędna jazda diselkiem!!!!!!!
    Jeżeli problemy pojawiły się dość nagle proponował bym zajrzeć w rozrząd a zwłaszcza ściągnął bym koło wałka rozrządu , tam często zrywa się klin.
    UWAGA!!!
    Zakładając blokady na wał i na koło wałka rozrządu nie stwirdzimy czy klin jest zerwany ponieważ wszystko będzie pasować , a wałek będzie przesunięty.
